печатаю квадраты 24*24 в итоге 10см остается лишними...
вот такой штукой получится ровно резать?
http://frame.ru/model/4506.html
или лучше на фоторезак нормальный скопить?
резка фото
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
резка фото
Re[igor04]:
Да на оба вопроса. Ровно получится (с помощью линейки), но лучше купить нормальный резак.
Re[bc----]:
Ровно получится с помощью линейки
Re[igor04]:
спасибо, буду тренироваться...)
Re[igor04]:
Если резки немного, то можно и по линейке. Удобнее будет в этом случае закрепить металлическую линейку маленькими шурупами к твердой поверхности (например ДВП), так что бы линейка только скользила продольно. Можно приклеить к поверхности линейки, например двухсторонним скотчем, небольшую ручку, то подняв линейку над поверхность и просунуть фотографию под нее,получится очень быстро. Но все же удобнее использовать нормальный резак, типа Steiger R-36 (длина реза 36 см), ценой 1600 руб.
Re
Режу обычным ножом для картона по линейке. Так как при печати у меня заложены технологические поля в 5 мм для сушки и монтажа в рамки или паспарту, особая ровность отреза роли не играет.
Насколько я помню, автор темы печатает оптически.
Я в таком случае режу бумагу еще ДО печати. Обрезки использую для пробников, бумага экономится существенно.
Re[Ser_B]:
так и я до..) решил остановиться на варианте с линейкой
Re[bc----]:
от: bc----
ток хороший стоит мам не горюй :)
Re[Улдыс]:
По ссылке же нож для паспорту. Он не для резки фото =) Хорошая линейка и канцелярский резак - наши верные друзья ;)
Re[PMx]:
а криво не порежет? да и линейка может отъехать и в фото зарезать :( ...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Если нож режет неровно, то это не линейка кривая, а руки ;) Вообще бумагу резать в общем нет проблем. А вот паспорту таким ручным ножом тяжело, но я приспособился - дам пару советов. Нужно купить самую большую металлическую, угловую линейку в строительном магазине. Денег не жалейте. Я за 500р купил такую дуру весом кило на 2 наверное, это очень помогает. И фокус в том чтобы зажать одну сторону между стеной и подложной на которой режете. Так линей будет стоять как вкопанная.
Re[PMx]:
а краткое фото можно с описанием?
