"Резиновая болезнь" никонообразных. Как лечим?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Стал я счастливым обладателем кодака slr/n. Первым делом начал приводить камеру в порядок: перебрал аккумы, вставил батарейку BIOS. Дошла очередь и до резинки, вечной никоновской болячки. Состояние резинки субмортальное; вымачивание не помогло. Стал подрезать. Не понравилось. Вспомнил, что дома стоит банка чёрной резиновой краски на водной основе. Давно стоит, хорошо отстоялась. Клеем уретановым заглушил технологические отверстия контрольных точек (все равно никто никогда ими не воспользуется с этой камерой - её уж не обслуживают лет 10 как); слил отстоявшуюся жидкую фракцию краски, оставшуюся фракцию консистенции сметаны тампоном нанес на обезжиренную спиртом поверхность. Пока в тестовом количестве - один слой на одном участке. Первое впечатление - неплохо, очень неплохо... Если лучшего решения не подскажете, завтра продолжу - проверю адгезию, и если устроит все, буду покрывать в несколько слоев. Вариант "купить на электронной барахолке" не рассматриваю - за кодаковскую резинку с пересылкой как-то неадекватно много получается. Неужто советский инженер иного решения не найдёт? Кто как ещё с этой болячкой борется, когда вымачивание не помогает? Видел вариант того же кодака, кустарно обклееный замшей. Выглядело убого.
Re[Nicholaes]:
Мне такой Кодак достался с рук в свое время обклеенный толстой кожей вместо резинок. Сделано было акуратно, и смотрелось вполне не плохо :cannabis:
Re[Nicholaes]:
Вымачивал в жидкости для снятия ногтей (ацетон) , в течении дня резинка была немного больше , через 3 дня стала аккурат по размеру. Запасайтесь терпением :)
Re[Nicholaes]:
Способ проверенный бензин "галоша" 3-5 дней потом просушка на батарее тоже 2-3 дня..всё сЕло как родное и сидит уже 4года
Re[Nicholaes]:
А на какой клей после просушки сажать?
Re[Ustus]:
от: Ustus
На обычный резиновый Момент. Можно попробовать двусторонний скотч, но только хороший. Первый раз на скотч посадил, но, похоже, он был так себе (на довольно толстой полиэтиленовой основе), резинка быстро отвалилась, а сейчас другой купил, разорвать его практически невозможно, скорее одна из склеиваемых вещей расслоится.
Re[Nicholaes]:
Клеил резинки секундным клеем,только наносил очень аккуратно,чтобы не вылез с краёв,получилось идеально,но вряд ли потом отдерёшь,мне не понадобилось.
Re[Nicholaes]:
Может и глупый вопрос а интересно на сервисе Никон могут помочь с отклеенными резинкамм
Re[Aleksandr-Max]:
от: Aleksandr-Max
Для кодака? )))
Re[Nicholaes]:
Бензин «галоша» продаётся в хозяйственных магазинах. Замачивать полностью покрыть бензином резинки. Суток достаточно, затем высушить рядом с батареей но не на ней. Под резинки подложить тряпочку, она впитывает и с неё испаряется. Резинки приходят через несколько часов в прежний размер. Клеить клеем «кристалл» который гель.
Я делал это на Никоне s300s. Кстати это не резина, это каучук, инженеры его специально ставят на камеры никон и некоторые другие так как этот материал не скользит в руках даже когда они потеют. А разбухание резинок как раз от пота и жира с рук.
Re[Nicholaes]:
Я конечно понимаю, что тут о том, как исправить. Но вот у меня с 2004 года Никон Д70 (брал в Токио), резинки засалились (что естественно), но ни на миллиметр не изменились и не отклеились. Постоянно читаю про эту проблему и не понимаю, то ли камера у меня такая, легендарная, то ли еще что.
Re[kkk]:
от:kkk
От манеры съёмки зависит. Если вы снимаете спокойно, понемногу и по жаре долго не ходите, то они не будут набухать и отклеиваться. У меня на просьюмере s200exr (там тоже каучук) они отклеились в первый же год, т.к. снимал много, первая камера, всё таки, в том числе в жару - ладони (да и всё тело тоже) потеют, резинки впитывают.
Re[Nicholaes]:
Re[Nicholaes]: Вспомнил, что дома стоит банка чёрной резиновой краски на водной основе. Давно стоит, хорошо отстоялась. Клеем уретановым заглушил технологические отверстия контрольных точек (все равно никто никогда ими не воспользуется с этой камерой - её уж не обслуживают лет 10 как); слил отстоявшуюся жидкую фракцию краски, оставшуюся фракцию консистенции сметаны тампоном нанес на обезжиренную спиртом поверхность. Пока в тестовом количестве - один слой на одном участке. Первое впечатление - неплохо, очень неплохо... Если лучшего решения не подскажете, завтра продолжу - проверю адгезию
Адгезия это важно, именно из за недостойной адгезии у никона проблемы, "Жидкая резина" - вот достойная альтернатива, высокая адгезия, причем адгезия напоминает "спайку" жидкой резины с основанием, никону такой адгезии и не снилось.
Re[Nicholaes]:
Писал как-то про резинки в ветке д200 и про5. Там подробнее. Коротко:
1. Вымачивать в калоше, или любом обезжиривателе. Начать можно с пары минут, а то и меньше.
2. Сушить день или 2. На самом деле резинка долго усыхает. Около недели. Важно не передержать в калоше. Иначе будет мала
3. Клеить на скотч 300LSE. После переклейки уже 2 года ок. Спокойно пережили 2 поездки на юг, крема и прочее
4. Если резинки сели сильнее, чем надо - веретянное масло. Или любая минералка, главное, чтобы запах не напрягал. Запах масла уходит за пару месяцев. Крема и прочий вазелин резинки не увеличивает
Re[гдеёж]:
Вы, вместо фирменной резинки, делаете новую, нанося слоями отстоявшуюся краску или я не понял?
Re[MakLeo]:
от: MakLeo
Типа того, только пока советую это попробовать другим, потому, что есть сомнения по поводу эстетики и тактильных ощущений после столь смело будучи проделанных реставрационных работ , так сказать приятно ли будет глазу, а так же на ощупь. Автор темы вроде как этим занялся, но почему то тянет с презентацией результатов своих инженерных изысков. Заикнулся, что типа тип топ и тишина и только мёртвые с косами вдоль дорог стоят и ждут.
Однако согласитесь, что сама идея жидкой резины то вполне жизнеспособна, нужно то всего лишь малость, - исключительные мануальные навыки собственных рук, дабы так сказать окончательно не уконтропупить любимую игрушку. ;)
Re[Nicholaes]:
А как разбирать тушку потом при необходимости то? :D :cannabis:
Re[гдеёж]:
от:гдеёж
Результат не удовлетворил. Плюнул, приклеил старую. Два вида жидкой резины, помимо краски, появились в доме.
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
Фундаментально, это по нашему.
Re[гдеёж]:
от: гдеёж
Типа того, только пока советую это попробовать другим, потому, что есть сомнения по поводу эстетики и тактильных ощущений ...
Это цепляет... Можно еще взять "антиграв" автомобильный,
который в арки ,на заводе наносится и толстым слоем
нанести на то место,где должны быть резинки на фотоаппарате,
предварительно обклеив по периметру изолентой
в несколько слоев и тщательно обезжирив. После пары дней сушки
в проветриваемом и желательно прохладном помещении, осторожно
снимаем изоленту и усе...пользуемся до следующей
реставрации.
P.S. Только сам я никогда этим заниматься не буду,
т.к счетаю, что это моя технология - х..я полная и это надо
быть уже полным деградантом и эпическим долбодятлом,
что бы попробовать так сделать, Но все равно прикольно
подождать результатов и отзывов от реальных владельцев... :D
