режимы зоны АФ на никон: отличие 3Д автофокуса от Динамич. выбор зоны
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Добрый вечер.
Никак не могу понять различие между сабжевыми режимами. Подскажите, на примерах желательно, для каких условий какой применяется. Особенно в режиме непрерывного спуска затвора.
Вот, к примеру, снимаю я в непрерывном режиме человека с микрофоном на стойке. Человек дергается туда-сюда, в результате со второго кадра камера фокусируется на микрофоне. Какой режим фокусировки выставить, чтобы фокусировка оставалась на лице, а не на других предметах?
Спасибо.
Re[blck]:
Видимо вам предется сменить этот фотиг на другой, у которого есть фэйсе детекшион. Три д режим учитывает особенность отражения от цветных мишенек кажется, но точно не скажу. Микрофон то покантрастней морды будет, вот и лезет в первую голову в кадр. И потома мишенька им машет, типа АФ приманивает, вот и никак лицо в автомате.
Игорь.
Re[ИВК]:
это 3д. а динамически выбор зоны? вот просто никак не могу для себя понять их различия в применении.
Re[ИВК]:
в 3Д объект (лицо) по идее должно запоминаться, речь не только о большей контрастности. На практике я этим пользовался мало, в основном для "поиграться". Необходимо, чтобы объект и фон были разного цвета.
Re[Mike_P]:
а динамический выбор зоны? там он что запоминает?
Re[blck]:
....ет все, что движется старется именно то, что и ближе всего к хоботу.
Игорь.
Re[blck]:
от: blck
это вё 3Д фокус:
В следящей фокусировке:
Динамический выбор зоны- светится центральный датчик зоны( можно выбрать любой), наводишся на объект, происходит фокусировка по этому датчику, если объект смещается, вспомогательные датчики(все остальные) держут объект в фокусе и при этом подсвечиваются.
Автоматический выбор зоны- камера сама решает на что фокусироваться(ближайший объект), точки АФ не подсвечиваются.
В покадровой фокусировке все несколько иначе, я не пользуюсью.
Для того,что бы АФ не терял объект и не перескакивал на тот, что появился перед основным, есть возможность настроить задержку перефокусировки, всего 4 положения.
Re[Лушин Евгений]:
от:Лушин Евгений
это вё 3Д фокус:
В инструкции всё расписано подробно, лень открыть?
Re[Лушин Евгений]:
А лучше включиь режим С и вести мишеньку самому по одному из датчиков. Иначе хрен угадаешь, куда АФ ляжет. Единственно, когда мишенка находится на прямой траектории и движется на тебя или от тебя. Да и то, если не далече. А так, сколько не пробовал этот хитрый динамический режим использовать - толку мало.
Игорь.
Re[ИВК]:
от:ИВК
Игорь.
Я постоянно пользуюсь, вроде всё работает предсказуемо, правда мои объекты хаотично не двигаются. При недостатке освещения может лажануть а при хорошем всё тип-топ.
Re[Лушин Евгений]:
Спасибо. Инструкция к D90 - настольная книга практически. Но там как-то мутно об этом написано. Теперь ясность есть. Но это, как я понял, к одиночной сьемке относится. Интересно, как в серийной..
А вот задержка перефокусировки - это где? такого вроде нет у меня. или опять не дочитал? ))
Re[blck]:
При динамической фокусировке можно регулировать время удержания старой мишени при пересечении ее другим объектом. Если вы хотите, например удерживать старую мишень в то время, как мимо неё постоянно шмыгают всякие разные, то ставите задержку и АФ будет ждать пока таймер экспаер.
Игорь.
Re[blck]:
от:blck
Я как раз пользуюсь следящим фокусом и иногда делаю серии, это я и описывал, работает.
Re[Лушин Евгений]:
да, все понятно, спасибо. Жаль, но насколько я понял, задержки перефокусировки на Д90 нет.
Re[blck]:
от: blck
Это называется, в меню, "Следящий АФ с системой Lock-On".
Re[Лушин Евгений]:
в моем фотоаппарате такого нет.
Re[blck]:
в Д90 АФ подрезан, меньше настроек.
