Народ!
Понимаю, что вопрос в какой-то мере идиотский, но все-таки. Я никак не могу понять как работает частичный замер экспозиции у Canon EOS. Насколько я понял из описания, частичный замер работает только в режиме фиксации экспозиции. Т.е. получается, что я замеряю экспозицию центрально-взвешенным замером (в ручном режиме естественно), а потом я должен нажать на кнопку фиксации экспозиции для того, чтобы камера перешла в режим частичного замера. Но экспозиция-то уже замерена и каким образом происходит частичный замер я понять не могу. Как быть, если мне нужно замерять экспозицию частичным замером, например при съемке портрета или в режиме сложной освещенности? Помогите PLEASE!!! Заранее спасибо!
Режимы замера экспозиции у Canon EOS
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re: Режимы замера экспозиции у Canon EOS
Впечатдение, что вы не понимаете, о чем спрашиваете.
300D?
Тогда частичный замер, да, работает только в режиме AE-lock. Новая экспозиция фиксируется при каждом нажатии на кнопку "*", что можно увидеть в видоискателе. После этого у вас есть секунды 4 чтобы перекомпоновать кадр, сфокусироваться и снять. Ну или надо держать кнопку нажатой.
Только ручной режим здесь совершенно не причем, так как в нем экспозиция не фиксируется, а выставляется вручную. Хотите пользоваться частичным замером - используйте, скажем, Av и экспокоррекцию.
300D?
