Режимы съемки в Canon
Может ли кто-нибудь объяснить отличие режима портрет от макросъемки. Я на своем 300 отличий не вижу. Режимы идентичны как по параметрам съемки (выдержка диафрагма), так и по фокусировке. Может у меня что не так в фотике.
отличие портрета от макросъемки
Режим портрет насколько мне помнится заключается в том, что диафрагма открывается настолько, насколько это возможно для того, чтобы снимаемый объект был в фокусе, а передний и задний план - размытыми. Выдерка же тут особого значения не имеет. Она ставится автоматом. Главное, чтобы не больше 1/30. При этом, делая портретную съемку, мы учитываем то, что объект находится от нас на расстоянии не менее метра. Ближе-никак. В этом, вся суть портрета.
Макросъемка. Ну, считай, что это тот же портрет, только снимаемый объект намного меньше, чем в "портрете". Дак и диафрагма при макросъемке, как правило, раскрыта также.
В общем, различий особенных нет, за исключением расстояния, пожалуй.
Это понятно, но
Зачем тогда ДВА режима. Расстояние сводится к фокусировке. Я у себя проверил и отличий при фокусировке не нашел. Логика выбора точки одинаковая! Диафрагма и выдержка (логика матречнoго замера) - одинаковая! Вспых и там, и там.
Вот в чем дилема. Я иногда стал использовать пресет режимы, когда знаю, что хочю получить.
Просто интерестно стало, это маркетинг или действительно различные режимы (с точки зрения логики камеры, а не сюжета).
Re: Это понятно, но
[quote:fc6404ec40="Tony(EOS 300 EF 28-200)"]Я иногда стал использовать пресет режимы, когда знаю, что хочю получить.
.[/quote:fc6404ec40]
А вот, кстати, расскажи, как Ты используешь презет-режимы? Любопытно.
А насчет маркетингового хода... Не знаю. Я начинал с ФЭДа и Зенита-АПК. Там не было, естественно, никаких режимов. Снимая сюжет, я знал, что мне нужно. Если портрет, старался открыть диафрагму побольше, если снимал в движении старался короткую выдержку ставить. Практически никогда не использовал этих предустановок типа: портрет, пейзаж, макросъмка.... В первую очередь смотрю на показания диафрагмы и выдержки. Ну и, естественно, на фокусное расстояние.
Кстати, насчет макросъемки. Лучше приобрести нормальный макрообъектив.
Есть еще один вопрос насчет твоего зума. Лениво смотреть спецификацию. Какие у него показатели диафрагмы. Меня несколько разочаровал мой АF 28-90 USM: минимальное число 4,5.... А иногда ведь хочется свести это показание до 1,9....
Re: отличие портрета от макросъемки
[quote:7e39fcc930="Баринский Евгений"]
[/quote:7e39fcc930]
Нет-нет-нет!!!
при расстояниях макросъемки DOF очень мала, поэтому необходимо по максимум _закрывать_ диафрагму (в пределах разумного для объекта съемки и используемого объектива, конечно)
Re: Режимы съемки в Canon
Вообще-то по идее в макро режиме аппарат должен выбирать от средних диафрагм в сторону закрытия. Попробуйте сделать замеры в этих режимах при очень хорошем освещении.
Ответ
Баринский Евгений >
Именно так пресеты и использую. Когда нужна маленькая выдержка использую "спорт", когда малая глубина использую портрет. когда максимальная DOF использую ландскэйп. Иногда для проработки заднего плана со фспышкой использую ночной режим. Просто иногда удобнее и быстрее поставить портрет, чем режим "Р" и вертеть колесом.
Начал использовать пресеты когда кто-то в этом форуме рассказал, что в пресетах происходит. Я проверил это, и убедился что это так.
Светосила 28-200 - 3,5-5,6 не оч большая. Светосильные зумы только L серия, а это дорого. Я смотрю какие фокусные я чаще использую, потом куплю такой фикс.
Пробовал при хорошем свете и портрет и макро. пробовал при сложной картинке (различное расположение светлых/темных пятен) все одинаково. И экспозиция - значит логика матричного замера одна (и хитрая однако! чуть камеру повернешь и экпозиция каааак скакнет! ах страшно становится.) - и выбор фок точки. Я сначала подумал что при макро он будет на самый ближний оъбект фокуситься, но ни фига. Обыдно!
iboriale >
Ни фига он не закрывает! Сначала он выдержку до максимума догоняет, а потом начинает диафрагму закрывать. может это из-за того, что объектив не светосильный и для макро 3,5 это то что надо. Я вот и спрашиваю. Может у кого с 1,8 дырой что-то есть пусть по эксперементирует. Если в портрете дыра максимальная, а в макро 3,5-4, значит для моего объектива эти режимы равны.
Спасибо ответившим!
А форум делает не интерфейс, а люди. Интерфейс должен помогать. А этот как-то не оч помогает. Жаль.
режимы
[b:7492f34075]EOS в портретном режиме:[/b:7492f34075]
выбираются режим афтофокусировки при съемке одиночного кадра One Shot AF и оценочный замер. Используется непрерывный режим перемещения пленки, чтобы снять несколько кадров подряд, а затем выбрать наилучший. Устанавливается сравнительно открытая диафрагма.
[b:7492f34075]EOS в макро режиме:[/b:7492f34075]
фокусировка устанавливается в режим One Shot Servo AF, пленка перематывается всякий раз на один кадр. Включается частичный замер. Приоритет уделяется глубине резкости.
PS:
проверил: положил на черный стол белую сложенную вчетверо салфетку, на нее колпачек от ручки, чтоб по нему фокусировалось. Освещение - одна лампочка. Скадрировал, чтобы салфетка занимала ~20% в центре кадра, вокруг нее сплошная чернота (столы английские с матовым блеском). Выскочила вспышка. AF навелся по центральной точке.
- портретный режим 1/90 f2,8
- макро режим 1/90 f5,6
разность режимов фокусировки и протяжки проверьте сами.
Надо так проверить
Спасибо! Я проверю. На таких Экстримальных сюжетах я не проверял. проверю - напишу. Еще раз спасибо!
Проверил! Со вспыхой все одинаково. Но без нее при более сильном освещении действительно диафрагма в макро закрывается чуть больше. но на моем не светосильном это сложно отловить.
Вывод: Нужен объектив с большой дырой!
Всем спасибо! Я свободен!
