Режимы работы у вспышки Metz 44 AF-4
С месяц помучав данную вспышку с EOS 3000N, наткнулся на некоторые неприятные грабли:
1) В TTL и E-TTL режимах вспышка работает только если на аппарате стоит авто или программный режим, т.е. никаких там приоритетов диафрагм и выдержек. Если переключить в любой из двух последних режимов, камера ведёт себя так, как будто вспышки нет (при слабом освещении выставляет обычные для этого света параметры экспозиции).
2) В режиме M эта проблема решается (но только в пользу приоритета диафрагмы). Большой минус - в этом режиме на вспышке невозможна экспокоррекция.
Может это только с 3000N такие проблемы?
Re: Режимы работы у вспышки Metz 44 AF-4
Скорее всего, дело в аппарате. У меня 300D, и таких проблем не наблюдается. Вспышка видна во всех режимах, правда, в Av выставляет медленную синхронизацию.
Экспокоррекцию вспышки можно на ней самой выставить.
В инструкции ко вспышке есть табличка, в которой указано, с какими аппаратами чего она умеет. Надо посмотреть в ней, если не соответствует - идти разбираться.
