Никак не пойму РАЗНИЦЫ.
Режим Р-А и Р-S - подрежимы режима Р, на которые можно влиять вручную вращая диски А и S.
Но и в режиме М можно делать то же самое.
В чем отличие :?: :?: :?:
Спасибо.[color=red:f66a55801d][/color:f66a55801d][color=blue:f66a55801d][/color:f66a55801d]
режимы Р и М
Всего 21 сообщ.
режимы Р и М
Re: режимы Р и М
[quote:511216f2c8="еж-ежович"]Никак не пойму РАЗНИЦЫ.
Спасибо.[color=red:511216f2c8][/color:511216f2c8][color=blue:511216f2c8][/color:511216f2c8][/quote:511216f2c8]
Что непонятно то? В "М" вы руками ставите оба параметра какие угодно, в P оба ставит камера, в A, S - камера подбирает один к выбранному вами для правильной экспозиции с т. зрения ее "мозгов".
режимы Р и М
Дык, то-то и оно, что читал. Может "перечитал" :?: :?:
Вразуми, а то я заехал, но, видать, не въехал.
Хоть и пятница.
Хоть и пятница.
Re: режимы Р и М
[quote:72bb9ea8ed="еж-ежович"]Никак не пойму РАЗНИЦЫ.
Спасибо.[color=red:72bb9ea8ed][/color:72bb9ea8ed][color=blue:72bb9ea8ed][/color:72bb9ea8ed][/quote:72bb9ea8ed]
А у меня другая вигня, прикрутил объектив "Волна 9М", на Canon 300, нажимаю на спусковую кнопку, а резкости нет, только ручками приходиться крутить такое большое колесико, а иначе ни как не резчает. :)
Re: режимы Р и М
[quote:3cb1700cbe="еж-ежович"]Дык, то-то и оно, что читал. Может "перечитал" :?: :?:
Хоть и пятница.[/quote:3cb1700cbe]
Даже не знаю, поругать Вас за такие вопросы, или наоборот...
Честно говоря, поначалу сам не совсем понял из инструкции. Но, начав реально пользоваться, от всех вопросов избавился, в том числе и когда что применять. Чего и Вам желаю! Снимайте!
режимы Р и М
Уважаемый Maik P!
Отличие режимов Р, А, S, М по отдельности мне понятно.Согласен.
Но! ставлю режим Р (не Р - полный автомат)
И в Этом режиме после полунажатия на спуск, вращением переднего диска можно поменять значение диафрагмы( дисплей "называет" это Р-А), и задним диском поменять выдержку( Р-S). Но при этом в камере есть и режим А(приоритет диаф.) и режим S. и М.
Стало быть, есть возможность находясь в Р влиять на диаф., как в режиме А и на выдержку, как в S.
В чем смысл? Или не морочить честным людям спину?
Не могу я так. Извиняйте.
Re: режимы Р и М
[quote:aac1d7068b="еж-ежович"]Уважаемый Maik P!
Не могу я так. Извиняйте.[/quote:aac1d7068b]
Наверно у вас вариант программы со сдвигом. Думаю, при этом сохраняется экспозиция, т.е. вы скручиваете например диафрагму на деление и соответственно меняется выдержка.
Это сделано для удобства.
режимы Р и М
Прежде всего, Спасибо всем !
Учитывая вышеизложенное, и видимо закрывая тему, хочу
добавить, что:
1 Ответа на вопрос я так и не получил.
2 Камера-Минольта Динакс 7
3 Среди всех прочих нужных и не очень удобств, есть следующие:
режим Р(полный автомат) - это понятно
режим А(приоритет А) - это понятно
режим S(приоритет S) - это тоже понятно
режим М(установка А и S по желанию фотографа, и вне зависимости друг от друга)
режим Р(??) кот. называется режимом автоматической установки экспозиции самой камерой, но при всем этом, вращеним одного колеса
можно изменить выдержку, что автоматически повлечет за собой изменение диафрагмы, и вращением другого колесика
можно влиять на диафрагму, что незамедлительно вызывает изменение выдержки. Учитывая то, что есть функция сдвига экспопары(отдельно), спрашивается, чем режим Р(??) отличается от схожих по функциям режимов А и S?
Я допускаю, что есть ситуации на практике, в которых наличие вышеуказанного режима оправдано.(опять же, при наличии А и S). Или же это ПРОСТО такая конструкция и это надо ПРОСТО принять как оно есть.
Извините за назойливость. С уважением...Я.
добавить, что:
Ну да, все правильно, это режим сдвига.
Т.е. если Вы знаете что как правило в данной ситуации Вас устроит программа, но может возникнуть необходимость оперативно откорректировать диафрагму или выдержу, сохраняя при этом экспозицию, то удобно использовать этот режим.
Он есть и на других камерах, но реализуется несколько подругому.
То, как это сделано у Кэнона (одно колесо), мне нравится.
У Минолты не пробовал.
[quote:ee1783f6a5="Anonym"][quote:ee1783f6a5="CTAPuK"]То, как это сделано у Кэнона (одно колесо), мне нравится.
У Минолты не пробовал.[/quote:ee1783f6a5]
У кэнона одно колесо - дает сжвигать один параметр. Если правильно помню, то по умолчанию -диафрагму (могу путать, давно прикладывался).
А надо второй - лихорадочно думаешь, где там та кнопочка, которую надо нажать одновременно с кручением колесика, да нащупываешь ее, а она прямо под мордой лица, когда в видоискатель смотришь... По крайней мере на 300V - оно так. Или я чего не так делал? :-))))[/quote:ee1783f6a5]
Вы немного путаете.
Вы говорите об изменении диафрагмы или выдержки в режиме М. В 300-м это действительно неудобно, в 3-ке 2 отдельных колеса.
А я говорю о сдвиге программы в режиме Р.
Там не надо думать, какой параметр меняется - меняются оба, при чем синхронно, чтобы сохранить общую экспозицию.
И у 3-ки, и у 300-го это делается главным колесом, которое около спуска. При этом у 3-ки дополнительное колесо, на задней крышке, позволяет вводить экспокоррекцию.
Вы немного путаете.
Всем спасибо!
Стало проще жить. Это ли не ХОРОШО?
Три последних комментария - в тему. Видимо я изначально некорректно сформулировал вопрос.
режимы Р и М
Большое спасибо, уважаемый Гость!
Re: режимы Р и М
[quote:0699e2d043="еж-ежович"]Прежде всего, Спасибо всем !
добавить, что:
Извините за назойливость. С уважением...Я.[/quote:0699e2d043]
Ну, это же просто! Это програмный режим, в котором камера выставляет экспопару выдержка/диафрагма и позволяет Вам в любой момент оперативно(!) подправить любой нужный Вам параметр...
добавить, что:
