Режимы "P.Av.Tv" canon
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Объясните чайнику для чего в камере нужны режимы приоритета диафрагмы и выдержки ведь в режиме "P" диафрагма и выдержка меняются пропорционально друг другу. В каком режиме лучше снимать с внешней вспышкой, может конечно я тупой, но почитав инструкцию к камере ничего не понял. Снимал себе раньше зенитом с unomat и не было проблем,правда он у меня ломался раз в три месяца а снимал я пленок 10 в год.
Re: Режимы "P.Av.Tv" canon
[quote:18a74342d2="Серега"]Объясните чайнику для чего в камере нужны режимы приоритета диафрагмы [/quote:18a74342d2]
Для контроля глубины резкости: Вы задаете камере диафрагму, она выставляет выдержку.
[quote:18a74342d2="Серега"]и выдержки [/quote:18a74342d2]
Для контроля шевеленки, съемки движения: Вы задаете нужную выдежку, камера подбирает диафрагму.
[quote:18a74342d2="Серега"]ведь в режиме "P" диафрагма и выдержка меняются пропорционально друг другу. [/quote:18a74342d2]
Приоритеты дают больший контроль, поск. режим Р в зависимости от условий освещения ограничивает Ваши возможности изменения экспопары.
[quote:18a74342d2="Серега"]В каком режиме лучше снимать с внешней вспышкой, [/quote:18a74342d2]
Лучше в ручном (я так делаю обычно): тогда Вы контролируете одновременно выдержку (и шевеленку), глубину резкости (диафрагмой) и степень недодержки фона.
В режиме Р камера, если света мало, откроет диафрагму максимально, что не всегда нужно.
В приоритете диафрагмы камера установит выдержку для проработки фона (если темно, она б. длинной, нужен штатив).
В приоритете выдержки, камера опять же откроет максимально диафрагму.
[quote:9143642a67="Anonym"][quote:9143642a67="Серега"]Объясните чайнику для чего в камере нужны режимы приоритета диафрагмы и выдержки ведь в режиме "P" диафрагма и выдержка меняются пропорционально друг другу. В каком режиме лучше снимать с внешней вспышкой, может конечно я тупой, но почитав инструкцию к камере ничего не понял. Снимал себе раньше зенитом с unomat и не было проблем,правда он у меня ломался раз в три месяца а снимал я пленок 10 в год.[/quote:9143642a67]
P - это полный автомат, внимательно читайте инструкцию, там обычно описывается алгоритм пропорционального изменения выдержки и диафрагмы.
Такаой алгоритм есть в виде графика в инструкции к ЕОС 30.
Думаю, что для младших моделей это тоже верно.
он сводится, как я понял, к тому, что с ростом освещенности камера вначале только укорачивает выдержку, пока знаменатель значения выдержки не сравняется со значением фокусного расстояния (например, для 28мм выдержка 1\30). затем происходит одновременное уменьшение выдержки и увеличение диафрагменного числа, когда диафрагма уже полностью закрыта, камера, естественно, продолжает укорачивать выдержку.
такая схема выбора композиции помогает решить лишь технические задачи. прежде всего, по возможности, избавиться от шевеленки при съемке с рук. это не устраивает большинство фотографов.
мой Вам совет, Сергей, поснимайте в этом автоматическом режиме "Р", а потом Сами поймете, когда какой режим Вам нужен.
Удачных снимков!
Удачных снимков!
