в инструкции описание довольно лаконичное.
насколько я понял, в первом режиме камера сама узнает, где находится лицо человека, автоматически фокусируется на нем и автоматически же подбирает экспозицию (выдержку и диафрагму)
минус - может ошибочно признать за лицо какую-то светлую тряпку. может не узнать лицо негра :). если в сюжете вообще нет лица - например, пейзаж, непонятно на что будет наводиться. скорее всего, откажется снимать в этом режиме.
второй режим - камера автоматически фокусируется на всем, чем может. обычно в кадре резко получаются не все 9 точек, а только часть - 2 или 4. в принципе, это самый удобный режим для повседневной съемки, особенно если зум небольшой. но если начинаете снимать что-то чуть более сложное, тем более с большим зумом - например. муху на цветке крупным планом, может врать. например, на муху попадает одна точка фокусировки, а остальные восемь точек попадают на второстепенные объекты - трава, цветки на заднем плане. камере по барабану, она вполне может решить, что пять резких точек заднего плана гораздо круче, чем одна резкая точка в центре. и получите муху не в фокусе и четкий мусор на заднем плане.
третий режим - наиболее надежный (я так думаю). если сделать рамочку маленькой, то можно довольно точно позиционироваться на конкретном интересующем объекте и получать именно его резким, а все остальное - как получится.
