Режим зоны автофокуса Nikon D40
Не могу понять разницу между 2-м и 3-м типом на практике. К примеру, выбираю 2-й тип (динамическ. выбор зоны), фокусируюсь на объекте. Затем объект смещается, но фокус как был заблокирован при первом полунажатии, так и остаётся, никаких перефокусировок не происходит. Почему? Или это у меня в камере коим образом не пашет так как надо.
Re[S_K]:
Up
Re[S_K]:
А вы удерживаете клавишу в полунажатом состоянии?
Re[S_K]:
Это работает только в непрерывном следящем режиме фокусировки
Re[S_K]:
Я наблюдал, редко работает 2-е. Попробуйте подержать фокус на приближающейся и смещающейся (едущей по-диагонали к Вам) машине. Должен переключиться на соседнюю точку.
Я не пользуюсь. Выбираю точку сам. А уж первый-то режим вообще не нравится.
Re[S_K]:
Вот хотелось бы, чтобы эту тему прочитали сторонники покупки навороченных :) зеркалок типа D80 :)
Куда??? Если многим пользователям даже в довольно простых функциях сложно разобраться.
ЗЫ: без обид, у меня сомово D40 :)
Re...
от: DIC
Разумеется...
Стас Бабинский писал:
[quot]Это работает только в непрерывном следящем режиме фокусировки[/quot]
Пробовал в разных режимах, в разных условиях, не работает...
[quot]Я наблюдал, редко работает 2-е. Попробуйте подержать фокус на приближающейся и смещающейся (едущей по-диагонали к Вам) машине. Должен переключиться на соседнюю точку.
Я не пользуюсь. Выбираю точку сам. А уж первый-то режим вообще не нравится.[/quot]
Я тоже не пользуюсь, Тоже выбираю точку сам. Мне просто не понято, почему не работает 2-й режим. Или косяк моей камеры или косяк, как модели камеры, низкого ценового диапозона.
Алексей2000 писал:
[quot]Вот хотелось бы, чтобы эту тему прочитали сторонники покупки навороченных зеркалок типа D80[/quot]
И мне бы этого хотелось.. ))
[quot]Если многим пользователям даже в довольно простых функциях сложно разобраться.[/quot]
Вот именно, функция простая, в теории легко понятна, но на практике не пашет...
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Режим 2 удобен когда снимать динамику и точек в камере много (7-9 или еще больше). :)
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Ну не знаю, мне для динамики хватает центральной точки :) Тем более что центральный датчик более качественный.
Возможно, это было бы полезно при съемке со штатива. Но если предположить, что при съемке с рук, допустим, птицу мотает по всему полю зрения, то имхо она полюбому будет смазана...
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
"Смазанность" птицы зависит не от количества точек АФ, а от установленной вами (или камерой) выдержки. Ну, и скорости самой птицы, есессно.
От количества точек АФ в данном случае будет зависеть точность наводки фокуса по нужному объекту.
Re[Mr.Wad]:
от:Mr.Wad
А я и не говорю, что от количества точек. Да и от скорости птицы тоже не будет зависить ;)
Я говорю о том, что 0-вая скорость проекции :) птицы на матрицу - хорошо, большая - плохо и потенциально нерезко даже на короткой выдержке.
Скорее всего, при этом выбор точки фокусировки на самой птице будет иметь случайный характер, и часть большой птицы может не попасть в РИП.
Re[Алексей2000]:
Между тем, "птица" - это частный случай. И кроме "птиц" есть много сюжетов с динамикой, где важно количество точек.
Например, вот недавно на Москоу Сити Рэйсинг снимал со следящим АФ с автовыбором точки. Даже затрудняюсь представить, что получилось бы, будь в моей камере не 9 точек АФ, а всего 3 И, кстати, автовыбор точек АФ, как ни странно, держит в фокусе именно то, что нужно ;)
Re[Mr.Wad]:
от:Mr.Wad
А как проходил процесс съемки? Т.е. интересно, чем помогают дополнительные точки?
Появляется возможность кадрировать динамические сцены?
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Ну, как проходил... В соответствии с инструкцией :D Выставил "автовыбор точек АФ" и "следящий АФ", навёлся центральной точкой на объект съёмки (непосредственно болид, когда он ещё достаточно далеко, т.е. сам одна сплошная "точка"), зафиксировал фокус полунажатием на спуск. Затем, удерживая объект более-менее в кадре, в проводке снимаю серию. Система автофокуса перенастраивает фокусировку между кадрами, перемещаясь по точкам. При приближении болида к месту съёмки, т.е. к фотографу, удерживать какой-либо фрагмент точно по центру кадра (в случае выбора одной центральной точки АФ) весьма затруднительно - скорости бешенные. А следящая "AI" фокусировка справляется с такими сюжетами достаточно неплохо
В результате той съёмки не в фокусе оказались лишь считанные кадры :D
сцылко на альбом: http://album.foto.ru/photos/10093/ (там один полноразмер - "крупноплановый портрет" болида, остальные - ресайзы, НЕ КРОПЫ!)
Re[S_K]:
Кроме основных настроек есть дополнительные которые могут урезать определенные функции. ихмо Ваш случай.
Впрочем Вам уже ответили раньше.
Re[Barsyk]:
от:Barsyk
Постом выше я писал: "Пробовал в разных режимах, в разных условиях, не работает...
Простой пример: Снимаем крышку с объектива. Вытягиваем руку перед собой, надписью на крышке к себе, (т.е. используем контрастный объект, дабы автофокусу было легче). Наводимся крайней точкой на надпись. Затем приближаем крышку к себе по диагонали изменяя дистанцию и местоположение в центральную точку... Никаких перефокусировок не происходит!
Описал один из примеров, хотя пробовал, как и писал выше на разных сюжетах.
P.S. Простой следящий режим автофокуса работает.
Re[S_K]:
оставьте одну центральную и нужный режим - следящий или покадровый
и перестаньте снимать вытянутые руки
Re[runx]:
от: runx
Вы не внимательно читаете посты...
Я не пользуюсь автоматическим выбором зон. Зеркалка эта у меня не первая, снимал раньше плёночной, опыт небольшой имеется... Вопрос возник чисто случайно, решил просто посмотреть, как работает эта функция в Д40, и оказалась, что она не работает...
Re[S_K]:
Если есть, должна работать.
Сфокусируйтесь на какой-нибудь ботве, а затем подходите.
Я например на ветке фокусируюсь (на каконе 400d), затем ветер ветку по кадру швыряет взад вперед влево вправо - и точки афтофокуса (9шт) подмигивают кое-какие, и объектив слышно перефокусируется...
Да пробовал и так и сяк, не пашет. Следить следит, а вот зоны автоматически не переключает. Ну да ладно, будем считать, что на Д40 это функция не работает должным образом. Тем более Синяев Юрий так же написал "Я наблюдал, редко работает 2-е."... Ну да ладно, фиг с ним, всё равно не пользуюсь я этой функциией камеры, был простой интерес, косяк моей камеры или косяк камеры, как модели.
Ладно, всем откликнувшимся спасибо, ухожу из темы, т.к. еду отдыхать...
