Во многих современных моделях есть возможность использовать разные режимы управления снимками. Данная темя посвящена обсуждению таких режимов (профилей). К сожалению инструкция прилагаемая к фотоаппарату довольно скудно объясняет, что да как.
Хотелось бы знать, как влияют эти режимы если съемка всегда в RAW
Пользуется ли популярностью «портретный» режим. Его плюсы и минусы. Установка профилей и многое другое…
Обсуждаем камеры Nikon (d90; d300; d700; d3)
Не в обиду для Canon – хотя кто использует его может поделится мнением, будет интересно.
Внимание это не режим съемки на колесике!!!! Речь идее о Picture control
Режим управления снимками
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[markion]:
Бессмысленно обсуждать режимы без указания модели аппарата, т.к. они работают по разному не только в аппаратах разнных производителей, но и в разных моделях одного производителя.
При съемке в рав родной конвертер учитывает выставленный режим съемки. Сторонние конверторы игнорируют все кроме ББ.
Re[Huh]:
Спасибо, исправил
Re[markion]:
от:markion
Не в обиду для Canon – хотя кто использует его может поделится мнением, будет интересно.Подробнее
РАВ сам по себе это тупо матрица данных со значениями количества света попавшего на каждый пиксел. Т.о. РАВ не учитывает а) ББ б) не конвертируется в жыпег с потерей качества в) нет ни шарпа ни контраста ни других настроек.... и еще что-то (возможно).
Но сам по себе портретный режим съемки (или режим типа пизаж) еще включает управление выдержкой и диафрагмой. Так например в портретном режиме до последнего цпу пытается держать открытой дырку, то же самое он делает в режиме спорт ( во всяком случае так работает кенон... не думаю, что у никона другая ситуация)... да и тема какая-то кривенькая. вы бы чтоли свою мысль яснее изложили.
Re[markion]:
от: markion
Не использую - это стандартные макароны с котлетой как в столовой.
Re[markion]:
от: markion
Из этого списка выбрасываем все кроме D90, т.к. остальные не имеют режимов типа портрет, пейзаж, etc. :)
Re[cobalt]:
Просто рядом тема открытая о д300 и многие жалуются на кривой цвет кожи при портретной съемки. Совет был что мол надо профиль новый вставить в камеру. Профилями никогда не пользуюсь, ибо снимаю в РАВ. Но на форуме не раз встречал «нуждающихся» в профилям к камерам.
Хотел разобраться
Хотел разобраться
Re[Huh]:
от: Huh
Ошибаетесь, читайте инструкцию в ней ясно сказано про профили. Из инструкции д700
В фотокамере предустановлены четыре режима управления снимками. Выберите режим управления снимками в соответствии с объектом съемки или типом сюжета.
Стандарт
Нейтрально
Насыщенно
Монохромный
Стр.162
Re[markion]:
от: markion
Я не могу ошибаться, т.к. являюсь владельцем D300 :)
Так вы про Picture control, а я как и остальные подумал о режимах съемки на колесике - портрет, пейзаж, ночь ...
По поводу Picture control:
Standard - Насыщенная контрастная картинка
Neutral - Ненасыщеная слабоконтрастная картинка
Vivid - Невозможно использовать изза чрезмерной насыщенности (несмотря на то что рекомендована Кеном Роквелом как лучшая настройка)
Portrait - Есче блеклее чем Neutral, я не использую
Landscape - Очень насыщенная и контрастная картинка, я часто использую для пейзажей, предметов, архитектуры
Впрочем вы все это можете изучить сняв несколько кадров в рав и меняя настройки в CaptureNX или ViewNX.
Re[markion]:
Фигня все эти профиля
Re[Megadyptes antipodes]:
от: Megadyptes antipodes
Может быть и фигня, но народ так тащится от этих профилей
Re[markion]:
от: markion
Даже если вы снимаете в RAW, то родной софт подхватывает камерные настройки и тем экономит вам время при обработке.
Также, если вам нужно отдавать jpg файлы быстро или быстро распорядиться с фотками, то желательно настроить съемку в jpg, это также сократит время обработки RAW, можно просто сконвертить их пакетно с подхваченными камерными настройками и всё.
Для Д90, судя по dpreview не помешает настройка контраста +1 и резкость на 5.
В Д700 я запихнул профиль D2x mode 1 (в Д90 он уже вроде как установлен в портретном стиле), добавил резкости и увидел, что jpg из камеры стали "съедобными". Ну, конечно, их можно еще улучшить колдовством на компьютере, но далеко не все зрители увидят эту разницу, особенно если
не сравнивать рядом 2 фото.
