Режим тихой съемки
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Режим тихой съемки
Есть такой режим - режим тихой съемки, в частности в canon 60d.
Для чего он нужен понятно. Не понятно за счет чего он достигается, что приносится в жертву и почему нельзя было сделать тихий затвор изначально и постоянно?
Re[Pl133]:
Не знаю как на Кэноне, на Никоне в этом режиме зеркало не опускается сразу (пока нажата кнопка) за счет этого звук кажется тише, или иначе просто разносится по времени.
Re[Pl133]:
от: Pl133
За счет того, что зеркало поднято и не хлопает
от: Pl133
Нельзя смотреть в видоиcкатель, только LV, за то вроде как достигается максимальный FPS
от: Pl133
Вопрос к разработчикам
Re[Gamer762]:
Нет, Вы перепутали режим с предварительным подъемом зеркала и режим тихой съемки. Это не одно и то же.
Re[Pl133]:
инструкция, стр.137
а FPS падает с 8 до 7
Re[Pl133]:
Я знаю что это разные вещи. Цитата из сети - "Самое же полезное, что появилось в камере благодаря Live View — это возможность тихой съёмки. Подвижное зеркало - наиболее шумный элемент любой зеркалки - в этом режиме поднято и больше не шумит — при спуске срабатывает только затвор"
Re[Gamer762]:
Live View тут точно не причем. Фокусировка и съемка происходит как обычно, через видоискатель.
Похоже, первый ответ (Павел_Александрович) ближе всего к правде.
Re[Pl133]:
совершенно верно. т.н театральный режим.
Re[Pl133]:
Ну я тогда ХЗ о чем речь, у меня в 5D2 режим тихой съемки выглядит именно так, как сказано выше
Re[Pl133]:
В режиме Тихой съёмки при большой выдержке меньше вероятности смаза.
Re[Pl133]:
кстати, я не заметил разницы между режимами "1" и "запрещено"
замерил громкость - и там, и там по 85 Дб
с 2 там все понятно
Re[Pl133]:
от: Pl133
А, между тем, прав именно Gamer762. То, о чём пишет Павел_Александрович тоже есть, но это другой режим. Могу добавить, что в тихом режиме №2 невозможна серийная съёмка, а в №1 она возможна. А, как птичник, могу добавить, что разница между обычным режимом и тихим №1 есть. От обычного LV режима некоторая дичь настораживается, от тихого режима - нет. А между режимом №1 и №2, разницы, по поведению птиц, я не заметил.
P.S. У меня, правда, семён.
Re[Pl133]:
Некропост, но может кому пригодится.
Режим 1:
Зеркало поднимается и спустя секунду опускается.
Первый щелчок громче, второй тише.
Режим 2:
Зеркало поднимается, но опускается только тогда когда
кнопка будет отпущена пользователем.
Первый щелчок тише, но второй громче.
(сняли, отошли или спрятались, отпустили)
Работает только в LV.
Re[Pl133]:
...Lawrence
в Клубе: 1446 дней...
Хренасе.......
Не, полюбому спасибо. )
Баги тихой съемки
А я такую вот странную вещь заметил...
При включенном режиме тихой съемки на очень коротких выдержках (1/1000 и короче) на снимках появляется недоэкспонированная зона в нижней части кадра (в пейзажной ориентации). Недоэкспонирование зависит от выдержки, от -0,3 на 1/1000 до -1,5 на 1/8000с.
Если снимать без лайв вью, или запретив в настройках тихую съемку - затенение пропадает. Мистика :)
