Режим синхронизации впышки при короткой выдержке
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
У меня 300Д. В описании есть значок Н с молнией - синхронизация при выдежки меньшей 1/200 (минимальная у Кэнона). На выпышке 420ЕХ есть переключатель обычный режим - н (синх. при короткой выдержке). Его включают тогда, когда снимают при выдержке меньше 1/200 (например как заполняющая на ярком солнце). Но даже при включенном на вспышке режиме Н, и выдержке1/500 - в камере загорается сигнал Н с молнией. А если выдержка 1/200 и больше, значек в камере Н с молние гаснет, и вспышка (или камера???) работает в обычном режиме. Это и описано в инструкции к впышке. Вот вопрос: в чем смысл переключателя на вспышке ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ - СИНХР ПРИ КОРОТК. ВЫДЕРЖКЕ, если даже при его включении камера при 1/200 и больше работает в обычном режиме. Почему постоянно не включать синхронизацию по короткой выдержке?
Re: Режим синхронизации впышки при короткой выдержке
от: GLOT
Потому что при этом сильно падает ведущее число.
Re: Re: Режим синхронизации впышки при короткой выдержке
Даже если используется выдержка 1/200 и длиннее? (минимальная синхронизация у камеры?)
