Режим "Р" на d70s
Режим "Р" на d70s
Уважаемый, помогите чайнику!
На d70s в режиме "Р" есть возможность большим колесом одновременно изменять значения выдержки и диафрагмы, жестко друг к другу привязанных, при этом загорается на дисплее символ "р".
Так вот символ загорается, но при вращении колеса не происходит никаких изменений, выдержка/диафрагма остаются прежними. Может быть, не так что-нибудь делаю?
Re[Утконос]:
от:Утконос
у Вас руководство к камере есть? почитайте его, там все подробно написано. Для полного понимания перечитайте несколько раз.
Re[Утконос]:
Да в том-то и дело, возвращался, перечитывал.
Re[Утконос]:
Тогда остается - .
:D
Re[Утконос]:
от: Утконос
Крутили в обе стороны?
Вспышка поднята?
Re[OlegV]:
от: OlegV
Вспышка поднята?
да у же по-всякому. и с поднятой вспышкой, и нет, и в обе стороны крутил. от чего это еще зависеть может? в инструкции не так уж и много написано - мол, режим Р, возможно то-то и то-то.
Re[Утконос]:
от: Утконос
Нужно сильнее зарядить аккумулятор!
Re[Утконос]:
от: Утконос
Попробуйте покрутить другое колесо :D
Re[Утконос]:
Сначала сфокусировались+замерили экспозицию кнопкой спуска или замерили экспозицию кнопкой AEL, затем крутите колесики. Одновременно или последовательно на Никонах это делается не знаю. А если просто так крутить колеса переведя фотоаппарат в режим Р, ничего и не должно меняться. От каких показателей отталкиваться то ему?
Re[OlegV]:
Другое колесо крутил.
Аккумулятор под завязку.
Может быть, еще какие-то ограничения есть? Ну, вроде, при таких-то условиях съемки регулировка невозможна?
Re[Oleg K.]:
от:Oleg K.
Все сделал, не могу понять, что за черт.
