Режим Live View
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Режим Live View
Добрый день. Всегда снимаю через видеоискатель. Сегодня решила воспользоваться режимом Live View и о чудо. Вижу на дисплее идеальное лицо, но как только нажимаю кнопку спуска, получается не четкая, темная, зелено-желтая физиономия. В чем проблема? Так и должно быть? Как сохранить то, что вижу на дисплее?
Re[54334942]:
Это Вы видите то, что есть на самом деле! А чтобы "сохранить" - использовать нормальное(или дополнительное) освещение.
Re[54334942]:
Павел не прав, в режиме Live View мы видим картинку с матрицы, а не то, что есть на самом деле. Разницы быть не должно. Какая камера? При каком свете снимаете (светло, темно)? Где смотрите результат, на компьютере или на том же экране камеры? При плохом освещении может быть смаз при нажатии кнопки затвора и т.д.
Re[54334942]:
от: 54334942
Можно сфотографировать дисплей другим фотоаппаратом, или камерой телефона.
А чтобы ответить на остальные вопросы, недостаточно данных:
- модель камеры?
- какой объектив?
- параметры съемки (какой режим, выдержка, диафрагма, светочувствительность (ISO))?
- условия съемки (на улице, в помещении, искусственный / естественный свет, использование штатива или монопода)?
Re[LEO-3D]:
Nikon d7100 (это сразу ответ и на следующее сообщение другого пользователя). Сигма 2.8. Дневной свет. Без штатива f 2.8 выдержка чуть меньше 200. При просмотре сразу на дисплее картинка явно хуже и соответственно то же на мониторе компа потом. На дисплее до нажатия кнопки картинка просто идеал. Чуть ли не на полный кадр тянет по резкости. А потом бац, и такое вот не очень.
Re[54334942]:
Снимаете RAW или JPEG?
Re[54334942]:
Возможно, дело в настройках режима LiveView. На некоторых камерах, в зависимости от настроек, в режиме LiveView может показываться как картинка соответствующая параметрам экспозиции, так и картинка оптимальная для визирования. Например, если на аппарате включено отображение соответствующее параметрам экспозиции, а фотограф снимает со вспышкой при недостаточной освещенности в режиме М, при этом параметры экспозиции такие что без вспышки будет недодержка, то во время визирования картинка на экране будет темной, хотя на снимках будет нормально. В таких случаях удобен режим в котором яркость отображения оптимальна для визирования. Однако, при этом мы получаем ситуацию в которой изображение на экране не соответствует реальной экспозиции.
Re[54334942]:
Еще: было бы очень полезно сравнить две картинки, снятых при одинаковых настройках в одном месте, одну в режиме Live View, другую - в обычном режиме с зеркалом.
Re[54334942]:
1. Вполне вероятно, что в режиме Live View показывает более качественную картинку за счёт использования во время работы Live View более высокого ISO, чем при съемке кадра (а какое ISO у вас при съемке, и в каком режиме выполняется съемка, вы не пишете).
Могут отличаться и другие настройки экспозиции во время отображения картинки в Live View по сравнению с моментом съемки кадра, как верно заметил olegbro.
2. Возможно, за то время, которое проходит между фокусировкой в режиме Live View, и донажатием спусковой кнопки для съемки кадра, ваша модель успевает сместиться вперед или назад, или таким же образом меняет расстояние до модели камера в ваших руках, или выдержка в районе 1/200 недостаточна для съемки без "смаза" изображения (особенно если фокусное расстояние достаточно большое, и у объектива нет оптической стабилизации - а что за объектив и с каким фокусным расстоянием вы используете понять по описанию "Сигма 2.8" невозможно).
Re[Man_from_Siberia]:
Сигма 17-50 2.8. ИСО не помню. В районе 600. Смазав как такового нет. Изображение запылённое что ли. Нет четкого контура лица как на дисплее. И цвета уходят в желтый или зелёный цвет. Фото получается темнее чем показывает лайв. Конечно может так и должно быть. Я поэтому и спрашиваю. Ведь пользуюсь им при съемке портретов впервые, и разницу видно «на лицо». Просто мне казалось что режим live должен показывать то что получится на выходе. А тут на деле совсем не то
Режим Live View
Re[54334942]:
За цвета не скажу, а резче при ЛВ чисто потому что вы рассматриваете картнку на маленьком экране. А когда смотрите отснятый материал то уже наверное с увеличением. Резкость ИМХО чисто от смаза, так как для самого ЛВ задирает ИСО очень сильно(итак шумов на экране не видно), а вот при фотографировании ИСО ставит нормальное и выдержка удлиняется.
Re[54334942]:
Такая же штука, если я вашу проблему правильно понял - это эффект от фокус пикинга, он подсвечивает (выделяет) грани объектов, из за чего картинка кажется очень резкой. А после факта съемки - обычная)
Также эффект фокуспикинга пропадает при полунажатии кнопки спуска ))
Хотя мож на никоне и не так )
Re[iJeko]:
Нету пикинга на Никоне. Это сторонний объектив в лайввью косячит.
