Режим FP на D50
Режим FP на D50
Не могу понять как он включается на Sigma-500su. в настройках написано, что через + или -, а нифига. Или аппарат не поддерживает? Как снимать тогда на улице с короткой выдержкой, если хочу дырку приоткрыть для малого ГРИП? и еще не поятно что на счет этого FP в сигме, мол то ли какой то ручной режим при этом, то ли хрен поймешь, инструкция на русском бадяжная. FP в TTL работает или все таки на ручнике?
Re[surface]:
Чтобы на улице снимать, на аппарате - режим М, и ставите короткую выдержку. На вспышке ничего не надо делать.
Re[VEGA]:
от: VEGA
почему именно М? Р не катит? или хотя бы А, что ставлю дырку 3,5 например, выдержка сама на улице будет как минимум 1/1000. а пыха значит сама перескочит на FP? эти режимы в этой связке вообще совместимы? а то мне тут сказали, что Д50, типа, не поддерживает FP
Re[surface]:
Если ставить Р или А, аппарат поставит выдержку 1/60.
Так что надо М или S. Почему так - не знаю.
Re[VEGA]:
Можно и P и А, но на камере надо выставить режим вспышки slow.
Re[VEGA]:
от: VEGA
а вы сами это пробовали? или это теория? дело в том, что ща взял и вставил пых в камеру и что мы имеем: до 1/500 выставляется дальше ни в какую. если выставить 1/1000, то при включении пыха она сама сбрасывается на 1/500. это в любом режиме P,S или M. slow во вспышке выставляется только в режиме P. на остальных A,S и М доступны только основной, от крсных глаз и задняя шторка. где искать FP?
Re[surface]:
от:surface
ха.... действительно.... я пыхой на улице не люблю пользоваться, в помещении то по возможности и то светлой оптикой без пыхи стараюсь снимать. поэтому FP никогада не юзал. ради интереса решил залесть и попроблвать щас - в натуре скидывает. шо за нах? вряд ли мне это пригодится, но теорию знать полезно :)
Re[surface]:
от:surface
Д50 не поддерживает FP, вот и весь ответ. Затвор отрабатывает честные 1/500, и больше просто не может. Остальное всё доводится вкупе с электронным затвором. То есть выдержки типа 1/1000, 1/4000 - не механически, а электромеханически отрабатываются. :)
Re[Slaveg]:
от:Slaveg
это точно? про неподдержку то мне уже и говорили. т.е. на улице менее, чем 1/500 с пыхой мне никак не снять? и если автомат определяет минимум скажем 1/500 на 11 при ИСО200, то кирдык моей малой глубине???
Re[surface]:
от:surface
Да, не снять, увы.. :(. Тут только один выход - нейтрально-серый фильтр, уменьшающий поток света в x раз. 8 - наверняка бы подошло. Но в видоискателе ничего почти не разглядишь, это ж не мыльница.. :(. Еще выход - щелкать не со вспыхой, а с отражателем примитивным. Подсвет будет тот же почти..
Re[Slaveg]:
можно попробовать заклеить контакты на пыхе или башмаке D50, оставить один центральный. Мне на D70 помогло, когда нужно было снимать с 1\4000 с пыхой, правда автоматика не будет работать.
Re[AWM]:
от: AWM
хм... предлагаю вырезать из твердой слюды пластинку с дыркой в середине. пыху вытащил, ее в башмак положил, пыху обратно одел. быстро и удобно :) тока она мелкая и прозрачная, нада подумать как такую хранить.
а что на счет ее пыхания? ведь выдержка короткая, как пыха засветит весь кадр? или все номано? (блин, нада выйти на балкон да попробовать)
Re[sereno]:
от: sereno
на D50 и D70 короткие выдержки отрабатывают не механическим шторным затвором с бегущей по нему "полосой", а электронным затвором на матрице (как в "мыльницах").Шторки затвора при выдержках короче, если мне не изменяет склероз, 1/125 - открыты постоянно.
Так что замечатльно вспышка при короткой выдержке засвечивает весь кадр. И никакого специального режима "скорсотной синхронизации" этим камерам не надо.
Почему с "совместимыми" вспышками кратчайшую выдержкУ, на которой можно их использовать, ограничили 1/500 - не знаю.
Re[Slaveg]:
от:Slaveg
Не механические выдержки короче 1/125, а не 1/500. Иначе бы на 1/200 вспышка бы не работала...
FP - нет. А затвор надо держать полностью открытым (при X-Sync 1/125с).
Re[Sergey Kan]:
Про FP здесь почитайте: http://www.rwpbb.ru/test/sigma.html
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Извиняюсь за дезинформацию..
Re[YuriB]:
от:YuriB
Зачем? Что я там должен вычитать для себя?
Я знаю, что такое FP и как оно работает. Я им пользовался...
Знаю и что без включания данного режима работать в режиме неполностью открытого затвора нельзя. Также знаю, что Никон зажлобил этот режим на всех камерах ниже D200... На них все работает за счет электронного затвора, а не за счет FP.
Посмотрел. Ничего нового не увидел...
Re[Sergey Kan]:
Мда.. прошу пардону, вы всё знаете...
Это было адресовано автору темы.
