Режим "AUTO"
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Режим "AUTO"
Такой у меня вопрос: почему в АВТО-режиме сьёмки на камере Nikon D50 со вспышкой всегда стоит по умолчанию выдержка 1/60 секунды, и выставляется максимальное значение диафрагмы (для моего обьектива оно равно 2.8)? Как возможно это изменить?
Re: Режим "AUTO"
Не может быть, чтоб пара так "зафиксирована", иначе как подбирать правильную экспозицию? Изменением ISO?
Выйдете на яркий дневной свет, глядишь пара изменится...
Re: Re: Режим "AUTO"
serg_gera, может. Причём до поднятия встроенной вспышки всё нормально, как только вспышка поднята - всё: 1/60, 2.8.
Re: Re: Re: Режим "AUTO"
И что? Выходим в солнечный день, поднимаем пыху, снимаем на авто - пересвет на много ступеней?
Нет, не то штобы я с этим жить не могу (обычно я снимаю в режиме приоритета диафрагмы), но просто непонятная весчь какая-то. Что это - брак/глюк, или как-то можно на это повлиять ?
Re: Re: Re: Re: Режим "AUTO"
serg_gera, а в помещении гулянку снимать?
зачем мне там 2.8 со вспыхой, да и можно 1/250 установить, к примеру.
Re: Re: Re: Re: Re: Режим "AUTO"
Аппарат ставит макс дырку, макс. длинную выдержку для рук, дальше экспозицию планирует регулировать мощьностью пыхи.
Энергию на пых экономит.
Пересветов на авто с пыхом я не замечал...
Замечал, что даже пыху сам поднимет при необходимости...
кстати, в режиме приоритета диафрагмы с поднятой вспышкой он опять же эти 1/60 с. выдаёт. Где это число по умолчанию можно поменять ? :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Режим "AUTO"
serg_gera, пересветов тоже не замечал, но вот "шевелёнку" из-за малой выдержки замечал часто.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Режим "AUTO"
Пых намного короче чем 1/60 и дает 99% экспозиции.
1/60 - гарантируе полное открытие "окна" затвором
Re: Режим "AUTO"
это вообще у всех фоткоф это режим фспышкавлоб-несмотря-на-внешний-свет а когда нужна другая выдержка то невключают auto!
от: Нигоро
Поменять можно в пользовательских настройках, но только на большие значения (на моём D70 так, по крайней мере). Так что если нужны короткий выдержки со вспышкой, то остаются только M и S режимы. Кстати, в режимах Auto и P он ставит диафрагму 2.8 (если она есть у объектива), а вот в S - максимальную, какая есть.
L4m3r, если бы. Я же писал: " кстати, в режиме приоритета диафрагмы с поднятой вспышкой он опять же эти 1/60 с. выдаёт "
Коперсако Денис, а где именно в настройках можно поменять эти злосчастные числа? Я так и не смог найти...
от: Нигоро
Коперсако Денис, а где именно в настройках можно поменять эти злосчастные числа? Я так и не смог найти...![]()
CSM Menu -> 21. Shutter Speed.
Коперсако Денис, ага, спасибо! :D
от: Нигоро
а что он еще может выдавать?
при естественном свете - фотограф ставит желаемую диафрагму, а кол-во света регулируется выдержкой
а при использовании вспышки - кол-во света регулируется длительностью вспышки, а выдержка ему все равно какая. Вот и ставит 1/60. Просто так, чтобы что-нибудь поставить.
А если нужно регулировать и диафрагму и выдержку, то это в режим М.
