Всем привет!
Скажите, кто где видел в продаже в Москве резьбовую бленду на 62мм для 135 мм объектива?
Резьбовая бленда для f=135мм, резьба 62мм. Где искать?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Резьбовая бленда для f=135мм, резьба 62мм. Где искать?
Вам подойдет любая бленда от Маруми или Боуэнс или подобных производителей. Для 135 мм подойдет любая бленда для объективов от 50 мм)) посмотрите даже тут на фото ру.
Re: Re: Резьбовая бленда для f=135мм, резьба 62мм. Где искать?
от: jollyroger
У меня уже есть 50mm бленда, резиновая. Пока ее использовать буду. А резиновые для длиннофокусников есть?
Re: Re: Re: Резьбовая бленда для f=135мм, резьба 62мм. Где искать?
честно гоовря не уверен что есть разница между блендой для 50 мм и 135. например у моей минольты 50 мм и 70-210 бленды по размеру одинаковые.
вообще совет такой - откройте сайтик b&H и посмотрите там в разделе бленды. ТАм их стока видов!
Re: Re: Re: Re: Резьбовая бленда для f=135мм, резьба 62мм. Где искать?
Спасибо за Bhfoto! Посмотрю.
Хотя, может и 50мм будет нормальной, надо будет проверить :)
