Резьба в ЗЕНИТЕ
Резьба в ЗЕНИТЕ
Помогите, господа, советом.
У меня ЗЕНИТ 122. Недавно я заметил вот что:
Когда вкручиваешь объектив (неважно какой - гелиос или телевик) он немного прокручивается дальше, чем нужно.
Совсем чуть-чуть, но всё равно мешает (все метки на гелиосе "уходят влево, а если телевик на штативе стоит, то сам фотоаппарат чуть вправо клонит - кадр наискось получается).
Я думаю, внутренняя резьба в камере износилась, вот и прокручивает её малясь.
Но причина-причиной, а вот в совете я нуждаюсь - что делать, господа? :?:
И ещё теоретический вопрос: ведь таким макаром меняется расстояние "задняя линза-плёнка". Очень интересно, какие у этого последствия.
Спасибо.
Re: Резьба в ЗЕНИТЕ
[quote:e16a71d106="Шпарбер Михаил"]Помогите, господа, советом.
Спасибо.[/quote:e16a71d106]
Ну, это могло быть и с самого начала, надо было в магазине смотреть. Я, когда давно еще покупал Зениты, всегда старался взять, чтобы слегка недокручивался объектив.
Думаю, никакого влияния это не оказывает, потому что:
1. Когда объектив ввернут до конца, его торец вплотную лежит на объективном кольце камеры. Никаким износом резьбы его сильнее ввернуть невозможно.
2. В конце концов, если юстировка видоискателя точная, фокусировка по матовому экрану в любом случае будет правильной. Даже если объектив оказался на пару-тройку микрон ближе, чем надо.
Re: Резьба в ЗЕНИТЕ
Во-первых, спасибо за ответ. Во-вторых, даже если это на резкость не влияет, кадр со штатива всё равно косой получается, ведь я телевик ставлю на штатив, а не камеру.
Кто подскажет, что делать???
Спасибо
Действительно, так ли вам важны показания шкал на объективе, если вы фокусируетесь по матовому стеклу? До тех пор, пока у вас нет проблем с фокусировкой (ну, скажем, на бесконечность не попасть...), или пока не возникнет потребности наводиться по шкале расстояний, это приближение объектива никакой роли не играет.
Re: Резьба в ЗЕНИТЕ
[quote:0592969f62="Шпарбер Михаил"]Во-первых, спасибо за ответ. Во-вторых, даже если это на резкость не влияет, кадр со штатива всё равно косой получается, ведь я телевик ставлю на штатив, а не камеру.
Спасибо[/quote:0592969f62]
Ну, если смещение горизонта небольшое, возможно, поможет наклон головки штатива. А если наклон требуется сильный и объектив с камерой перевешивают (т.е. штатив падает), только переход на байонет решит проблему. Причем кардинально.
P.S. Есть еще, кстати, объективы с вращающимися кольцами, на которых находится штативное гнездо. В Вашем случае это поможет выровнять конструкцию. Из отечественных такое есть на Гелиосе-40-2 и, по-моему, на МТО-500.
