Реверсивные макроадаптеры
Кто-нибудь, скажите что же это такое? :)
Что за реверсивные макроадаптеры для Canon EOS от Jolos?
Re: Реверсивные макроадаптеры
Ну, насколько я понимаю это переходник, позволяющий ставить объектив задом наперед. При этом можно сфокусироваться на очень близком расстоянии от объекта съемки- в нескольких сантиметрах. Правда, естественно пропадает всякая связь между объективом и камерой, так что у него должна быть возможность вручную выставить диафрагму.
Re: Re: Реверсивные макроадаптеры
То есть это именно то, что я хочу :)
А как узнать, каков будет результат - насколько крупное будет макро? Можно же как-то наверное посчитать?
Re: Re: Re: Re: Реверсивные макроадаптеры
А автоматическая экспозиция тоже не будет работать?
А на светосилу это сильно влияет?
И вообще, стоит ли игра свеч, или лучше купить удлинительные кольца?
Re: Re: Re: Re: Re: Реверсивные макроадаптеры
Блин, задолбал этот форум, ссылки криво не вставляются! Короче, кликните на мой ник, там всего одна фотография, сделанная как раз по этой технологии!
от: "AnDyL"
И именно поэтому мне всегда было интересно, а как это сделать на EOS? :D
от: "Топишко Александр"
от: "AnDyL"
У меня 300, там есть возможность полностью ручного режима
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Реверсивные макроадаптеры
от: "*********"
Спасибо, симпатичная улитка.
Только непонятно, это зумом снято или Юпитером?
Я просто хочу понять, на моем 24-80 это будет какого размера?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Реверсивные макроадаптеры
от: "ICQ"
Там же все написано, - это снято зумом с прикрученным к нему перевернутым Юпитером. Если прикрутить вместо Юпитера Гелиос 44, то увеличение будет еще больше!
На Вашем 24-80 скорее всего вообще ничего не получится! Сигмой этим способом можно снимать в диапазоне 200-300, если поставить фокусное меньше 200, виньетирование отрежет бОльшую часть кадра, оставив в центре небольшой круг с изображением!
[quot]это снято зумом с прикрученным к нему перевернутым Юпитером.[/quot]
Опять же насколько я понимаю - это уже другая история, можно же не один объектив к другому присоединять, а перевернутый объектив прямо к камере?
А как узнать какое будет увеличение - да очень просто: переворачиваете объектив, приставляете к аппарату - просто руками, без всяких переходников - и смотрите в видоискатель :D Если понравится, идете в магазин за адаптером :D :D
На 50мм ДАЖЕ не надейтесь. Если есть китовый обьектив - то это самое лучшее решение. Во-первых он фокусируется, во-втроых зум работает, в-третьих - его не жалко. (имеется ввиду Canon 28-90)
Вот что у меня получилось
http://www.tigran.ru/gallery.php?foto_id=180&gid=14
http://www.tigran.ru/gallery.php?foto_id=181&gid=14
http://www.tigran.ru/gallery.php?foto_id=182&gid=14
от: "Тигран"
Ну зачем же так сразу категорично? Не вводите человека в заблуждение. Я лично снимал полтинником и шириком (37мм) через реверс-адаптер и все нормально получилось.
Только один момент: как уже было отмечено - у ЕОСовского объектива отсутствует управление дафрагмой, т.к. она управляется с камеры. Так что или придется смириться с тем, что она будет фиксированная или искать другой объектив. Например, можете попробовать Мир-1В 37/2.8 :)
от: "Чертенок"
Индустар тоже хорошо ложится на Canon (там диафграма без прыгалки).
