Ретроадаптеры ака перевертыши
вот такого типа
http://global.ebay.com/Retroadapter_Makro_SIGMA_SD9_SD10_SD14_SD_9_10_14_SA/390107987430/item
кто-нибудь пробовал использовать? К сожалению вопрос знаю только теоретически, слышал, что один объектив можно состыковать с другим, тогда будет и диафрагма работать. А этот адаптер, вроде как, прямо в байонет камеры втыкается. Получается, диафрагма будет только самая открытая?
Re[Эрготоу]:
Можно установить обьектив правильно, поджать диафрагму на сколько надо и сразу снять обьектив. Но гораздо проще взять мануальный фикс. Хотя бы тот же Г44.
Re[Эрготоу]:
Я понял что это обычный адаптер для установки объектива в перевернутом положении для макросъемки, вкручивается в резьбу под светофильтр, возможные диаметры резьбы указаны. Дистанция фокусировки будет несколько см. Увеличение в зависимости от объектива (если объектив до переворачивания снимал макро 1:4 то будет 4:1) Легко загубить заднюю линзу. Съемка будет "все в ручную". Какую диафрагму поставите на объективе - такая и будет. С его помощью два объектива не состыковать.
