Ресурс затвора Canon 30D
Всего 36 сообщ.
Показаны 21 - 36
Re[Сергей Краснощёков]:
Скорее всего не работает, т.к. на сколько я помню там заявлена работа с камерами на 3м диджике.
от: Сергей Краснощёков
есть такая прога "40D Shutter Count", как работает с 30D нужно проверять http://astrojargon.net/40Dshuttercount.aspx
Проверено, не работает.
Re[Игорь Яцыно.]:
от: Игорь Яцыно.
У меня на 20D замена затвора была уже на 57000 примерно, чтото мало, думаю не повезло просто.
Еще как повезло! На 20D заявленный ресурс затвора 50000, если не ошибаюсь. Усиленный затвор с увеличенным до 100000 срабатываний ресурсом - одно из отличий 30D от 20D.
Недавно носил свою двадцатку в сервис, заодно узнал реальный пробег - оказалось за три года я всего 21300 кадров нащелкал :D
Re[MekloN]:
недавно отправлял 20d в Москву для замены затвора. Прежде чем отправить созвонился с мастером и он пообещал что поставит затвор от 30d. ...говорит, затворы от 20ки уже не выпускают поэтому ставят от 30ки. Очень надеюсь что в камере стоит от 30D.
Re[Hidro]:
Скорее всего так и будет. Еще несколько лет назад неоднократно слышал, что на 20D при ремонте затвор ставят от 30D...
Re[iVan]:
от:iVan
в 30D всё просто
номер файла четырёхзначный - как до 9999 доходит - идёт опять с 0001 и меняется номер папки
первый десяток тысяч кадров - папка 101, второй 102 и т.д.
это если камера в руках "с нуля" и идёт последовательная нумерация файловПодробнее
В 20д в каждой папке по 100 файлов, нумерация папок начинается со 100 , в 30д наверно также. Если счетчик не сбрасывали и стоит непрерывная нумерация файлов, то пробег можно определить по номеру папки и файла.
Например : папка 179, файл 7953 - пробег 7953
папка 205, файл 501 - пробег 10501
Re[Sergeu]:
полный бред... плёночные камеры ЛУЧШЕ хранить с взведённым затвором!
Re[olegbro]:
нет не так же, iVan все четко описал. У меня с нуля была тридцатка, четвертая папка создалась, соответственно больше 30000кадров пробег.
Re[second]:
ну да, я уже делал замену затвора.
Re[Игнатов Евгений]:
Работает, спасибо!
Re:
Интересно. 3 года назад тут покупал тушку, не зная пробега.
Сам наснимал около 3500 кадров. Если верить утилите, то общий пробег 268 тысяч!
Re[DIAVOLO]:
Погуглил. В общем вердикт таков что установить пробег невозможно, не прибегнув к помощи сервиса. Данных которые есть в *.CR2 файле не достаточно для того чтобы дать точный пробег. Например.
59 - это число обнулений счетчика, которое могло происходить и через 10000 кадров и через десяток (все по желанию хозяина аппарата, как ему удобно было так и поступал) 7810 - это число кадров которое отснято после обнуления. Таким образом реальный пробег установить невозможно.
В данном случае мы считаем что счетчик обнулялся только после 10000 кадров, итого = 59 * 10000 + 7810
Можно только сказать что было сделано менее/около 597 810 кадров :) смысла особого в этом нет. Жаль.
Image = IMG_7810.CR2
Camera = EOS 30D
Firmware = Firmware 1.0.6
Counter reset = 59
Number of frames after reset = 7 810
Total shutter count = 597 810
Re[Evigan]:
Конечно, тогда смысла в такой псевдоинфо нет.
Re[geosat]:
от: geosat
Как может лежание без дела камеры влиять на выход из строя затвора?
Выходит, что если тушка годик-два залежалась на складе, значит затвор скоро полетит? :)
как это не странно, но у моего Д80 затвор полетел после долгого (года три) лежания
