реставрирую старую раскладушку
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
чем покрыть графитовый токопроводящий слой..вернее он реостат как понимаю напылённый на тесктолит...
Re[Улдыс]:
:D ээээ...емпнип токопроводящий клей - как раз взвесь графита в хз...
или вам надо его заизолировать?тада цапонлак...
Re[Улдыс]:
Вопрос не понятен чутка, я бы его вообще не трогал, если работает. Для восстановления есть пасты для пультов телевизионных, но гуано редкостное...
Re[YoU-PiteR]:
хе, вроде пашет, но от растояния если вести токосъёмником меняет сопр...т.е не просто проводящее, а реостат
Re[Улдыс]:
:D а подобрать реостатик из современных не судьба?
Re[MaF]:
Вообще это и есть подобие реостата, если я правильно все понимаю. Шина была бы по другому устроена.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
в реостате токопроводящий слой ничем покрывать не надо, иначе работать не будет ;)
если реостат стёрся и плохо работает, то его можно покрыть слоем графита просто потерев карандашным грифелем, но это временная мера и к тому же ведущая к потере точности.
т.е. стёртый реостат лучше заменить новым, или менее стёртым старым.
Re[Улдыс]:
Пескоструйный эжектор, заряженный графитовой пудрой (молотый стержень от цинковой батарейки, прокаленный в безвоздушном контейнере до 1100°С). Подложку покрыть слоем полиуретанового лака, закрыть маской с прорезью и пылить пескоструйкой, пока не налипнет достаточная толщина графитового слоя. Вролне выполнимо в гаражных условиях ;)
Re[Улдыс]:
Теоретически, можете найти на компьютерных рынках баллончики для напыления токопроводящего слоя на клавиатуры ноутбуков типа IBM ThinkPad )
Единственный его недостаток такого покрытия влагонеустойчивость.
Re[rodina]:
- ему же надо восстановить переменный резистор, а не токовод!
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
Согласен. С баллончиком говно идея :)
