Реставрация поляризационного фильтра
Всего 28 сообщ.
Имеется поляризационный фильтр Rolleiflex Bay III, у которого поляризационная пленка пошла волнами. Можно ли реставрировать фильтр? Как?
Re[YG]:
Достать из оправы поврежденную стекляху и заменить новой, изъятой из другого фильтра подходящего диаметра.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Если я не ошибаюсь, там полимерная пленка между двумя стеклами. Может быть, можно достать поляризационную пленку?
Re[YG]:
Думаю стекляху проще поменять, даже если не удастся найти фильтр донор точно подходящий по размеру, можно взять чутка побольше размером и практически в любой стекольной мастерской шлифонуть до нужного.
Re[YG]:
от: YG
Насколько волны портят качество картинки - надо ли реставрировать?
Re[Dmitry Voronov]:
от: Dmitry Voronov
фильтр абсолютно не пригоден.
Re[YG]:
от: YG
+1 Выкиньте его!
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
Думаю стекляху проще поменять, даже если не удастся найти фильтр донор точно подходящий по размеру, можно взять чутка побольше размером и практически в любой стекольной мастерской шлифонуть до нужного.Подробнее
Дешевле новый купить.
Re[Fidelly]:
от: Fidelly
а где купить?
на аукционах стоят порядка 200 долларов.
Не уверен, что это дешево.
http://www.ибей.ca/itm/Rolleiflex-Bay-III-ROLLEIPOL-Filter-Minty-Box-Case-I-B-/261023433895?pt=Camera_Filters&hash=item3cc63584a7#ht_984wt_1111
Re[YG]:
от:YG
а где купить?
http://www.ибей.ca/itm/Rolleiflex-Bay-III-ROLLEIPOL-Filter-Minty-Box-Case-I-B-/261023433895?pt=Camera_Filters&hash=item3cc63584a7#ht_984wt_1111Подробнее
Юрий, это же ролляй, т.е. ДОРОГО. Простой UV стоит 70-100 баксов, что вы хотели... Кстати, есть ли у вас специальная приспособа под поляр для ролляя? Без нее трудновато придется.
Re[Петр]:
от: Петр
Нет, Петр. А какая приспособа?
Re[YG]:
от: YG
Вестимо штобы фильтр перемещать от вехнево абыктива на нижний.
Re[dymson]:
от: dymson
а зачем приспособа, чтобы перемещать? Я не пойму. Снял с верхнего и поставил на нижний объектив.
Re[YG]:
от:YG
а где купить?
Я извеняюсь, но Роллик с III байонетом тоже не мало стоит. Я думал это соответствует.
Re[Fidelly]:
от: Fidelly
я надеюсь, можно починить старый. Тут даже циркулярный поляр не нужен. Линейный достаточен.
Re[YG]:
от: YG
Чтобы моментально переместить. Видел в фотосэйле несколько лет назад такую.
Re[Петр]:
от: Петр
ИМХО, лишнее. На фильтре деления, указывающие угол поворота в градусах от 0 до 180.
Re[YG]:
от: YG
Это да, но при перестановке легко сбить...
Re[Петр]:
от: Петр
Как это сбить? Я повертел фильтр на верхнем объективе, добился нужного эффекта, посмотрел какое получилось значение угла, и его же установил после переноса фильтра на нижний объектив. И всё.
Re[YG]:
от: YG
А, понял. А там рамочка передвижная, повернули до нужного значения поляр на верхнем объективе, сдвинули вниз и нажали кнопочку - оперативность, значит.
