Решил починить свой старенький ZORKI-4K!
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день!) Проблема в чем:
Не работает затвор,нашел инструкцию по сборке разборке,отвинтил все,что торчало) Шторка вообще не ходит,нужно лезть внутрь,НО взвод затвора(крышечку с числом кадров снял),не поддается снятию=( Там в центре типа главная ось,и симметрично друг другу 2 дырочки!вроде ключ специальный нужен,пробовал мет.палочками крутить,только хуже сделал,теперь лапка затвора ходит не до конца и туго! Примерно такая же система на лапке автоспуска,только дырочки совсем маленькие(где такой ключ взять?).Как я понял,на этой лапке держится передняя часть корпуса(все остальное я открутил).Получается ни туда,ни сюда!Помогите,кто разбирается,как разобрать этот раритет и починить шторку! Буду ОЧЕНЬ признателен,т.к. парюсь довольно долго
Re[St.Real.OK]:
Re[Muh]:
от:Muh
http://mirknig.com/knigi/foto_video/1181182945-imajzenberg-ustrojstvo-i-remont-fotoapparatov.html
жалко фотик, хоть и не раритет :)
Ага. Вот только 4К у Майзенберга нет. А там (втулка с 2-мя дырочками) резьба левая. Отвинчивается например тонким пинцетом. Остальное - да, можно и по Майзенбергу. Но думая и перечитывая...
Re[St.Real.OK]:
Вот он всё знает http://rangefinder.ru/club/profile.php?mode=viewprofile&u=17
Re[St.Real.OK]:
R.I.P. Zorki-4K
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
R.I.P. Zorki-4K
Что все так плохо? :(
Re[St.Real.OK]:
https://foto.ru/forums/community/dalnomernye-kamery-aksessuary-tehnika-syomki/563758
На самом деле, таких как Вы много. Я бы прибавил так...первая заповедь...нашел дедушкин аппарат и если он не работает то надо задавить в себе желание схватить отвертку...и вперед. Фотоаппарат точный механизм, последний З-4К сделан в 1976 что-ли году. Ему практически любому З-4К нужна профилактика. А более ранним моделям так просто всем 100%. Разобрать фотоаппарат не сложно. Трюк - собрать его обратно, что бы работал. Сделать это, даже вооружившись Майзенбергом и терпением - задача не тривиальная и требует практики. Так что этот З-4К можно считать покойником. Но хорошая новость - их много, стоят они не дорого, и если решились встать на путь джедая то первичная экипировка вполне доступна. Смотрите только потом не попадитесь, а то у некоторых (например у меня) камеры начинают размножаться каким-то невероятным способом
Re[St.Real.OK]:
Если всё же сами разбираете камеру, фиксируйте всё на какую-ть цифромыльницу, или хотя бы мобильный телефон - проще потом собирать будет. Вот я частенько забываю это делать, вследствие чего очень страдаю. :)
Так же, при первой разборке камеры, делайте так: перед разборкой любого узла, предварительно изучите его в соответствующей литературе. Например: нужно снять головку выдержек - нашёл на фотоаппарате-сфотографировал-изучил по Майзенбергу либо комиксу-разобрал-опять сфотографировал. И так далее.
И ещё: если фотоаппарат дорог, как память, найдите за 100-200 рублей, либо бесплатно убитый точно такой же и на нём потренируйтесь.
Re[St.Real.OK]:
никогда не поздно нормальному мастеру отдать :)
Re[St.Real.OK]:
Re[St.Real.OK]:
Винт, которым крепится рычаг взвода затвора, практически во всех случаях откручивается вправо. В ремонте фототехники главное правило - если выполнение какого-то действия требует от вас чрезмерных усилий, остановитесь и подумайте. 95%, что вы что-то делаете не так :)
Re[Сергей1234]:
Всем спасибо,попробую собрать и отдать в ремонт!
Re[St.Real.OK]:
695 41 18 если в Москве.
Re[Petrovich 1805]:
[УДАЛЕНО]
Re[Tidelimon]:
[УДАЛЕНО]
Re[vimbatu]:
от: vimbatu
Винт, которым крепится рычаг взвода затвора, практически во всех случаях откручивается вправо. ..
Ну не совсем всегда, но в данном случае - да. Я же писАл - левая резьба.
Re[Petrovich 1805]:
[УДАЛЕНО]
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
Я не спец. Поэтому все свои аппараты я отдавал тов. Михельсону для профилактики. ;)
а я покупал у него з3 :)
Re[Tidelimon]:
[УДАЛЕНО]
Re[Улдыс]:
[УДАЛЕНО]
