Решил купить дальномерку...
... так как денег не много, остановился на Yashica Electro 35. отсюда несколько вопросов:
1. недостатки конструкции (кроме несъемной оптики)
2. на что смотреть при покупке?
Re[Меняющий]:
Значится так. К недостаткам конструкции я бы отнес, прежде всего, наличия только режима приоритет диафрагмы, что само по себе, вроде, нормально. Проблемой является отсутствие штатной возможности ввести экспокоррекцию (правда, остается всегда возможность внести коррекцию диском установки чувствительности пленки). Наряду с этим отсутствует функция блокировки экспозиции (т.е. при поджатии кнопки спуска, экспозиция не блокируется, как у многих других дальномерок со встроенной оптикой более позднего выпуска, а меняется, в соответствии с меняющимися световыми условиями). Решение - опять таки, коррекция с помощью диска установки чувствительности, что неудобно. Это основные проблемы. Наряду с этим ранние версии дальномерных яшик-электро имели ограниченный набор устанавлиемых чувствительностей пленки (до 500) и отсутствовал горячий башмак у крепления вспышки (только кабельный поджиг).
Общая особенность этих яшик - отсутствие какой либо индикации в видоискателе, кроме двух лампочек - "переэкспозиция"-"недоэкспозиция" (красная и оранжевая). Об отрабатываемых выдержках, соответственно, можно судить только опосредованно, но с опытом можно довольно точно о их значениях догадываться. :) Лампочки дублируются на верхней крышке камеры, что позволяет снимать с пояса.
Оптика хорошая с красивым рисунком. В целом эти камеры не без недостатков, но из тех, которые владельцы любят. :)
При покупке смотреть на версию камеры (по возможности брать более позднюю версию, у которой горячий башмак и бОльший диапазон выдержек).
Далее - проверьте (с батарейками) работу затвора. Просле загорания оранжевой лампочки при снижении освещенности должны отрабатываться корректные выдержки (первая выдержка после загорания где то 1/30-1/15. Далее, по мере закрытия диафрагмы, выдержки должны последовательно увеличиваться, корректность чего надо проконтролировать по звуку затвора, или открыв заднюю крышку). Если выдержки слишком длинные, или нестабильные, велик шанс т.н. проблемы "коврика". Это резиновая прокладка в механизме, которая от времени превращается в труху и требует замены. Заменить ее можно самому, в сети есть подробная инструкция, у своей первой яшики первыхвыпусков я такую операцию успешно провел.
Вот, в основном, все. Если будут вопросы - пишите.
p.s. Речь тут не идет о поздних компактных камерах этой серии, типа GL или камероы с менее светосильной оптикой MG - c ними я дела не имел, их конструкция имеет более существенные отличия, нежели выше описываемые версии электро линейки - Electro 35 G(GT), GS(GT), GSN(GTN). http://www.yashica-guy.com/document/chrono.html
Re[Меняющий]:
2-filmlader-
огромное спасибо за развернутый ответ.
Re[Меняющий]:
в этой серии много разных камер, основные черты вам правильнео описали, я могу только личные впечатления добавить
я имею Ящику FC этой серии, камера очень удобна для таскания в кармане и щелкания навскидку для семейных съемок или жанра, объектив хорош, и контровой свет нормально держит и разрешение большое, вобщем для "мыльницы" на 5. Хороший видоискатель с рамками, дальномер с мелокй базой, но на ней не требуется точности. Я часто пользуюсь как шкальником.
прикольная работа со вспышкой - ставит диафрагму в зависимости от GN и расстояния, в принципе работает не хуже ТТЛа :D
