Испробовал два способа при печати 210х297мм:
1. В ФШ при ресайзе 210х297 изменяю физический размер файла в pix (Resample Image - включен). В этом случае на принтер отправляется готовый размер для печати.
2. В ФШ при ресайзе 210х297 физический размер файла не изменяется (Resample Image - выключен). Вэтом случае на принтер отправляется оригинальный размер в pix и драйвер принтера сам делает ресайз при печати.
Смотрел отпечатки через лупу, разницы не заметил (может недоглядел?).
А все-таки, какой из двух способов правильный?
Ресайз при печати на R800
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[YuriB]:
Правильнее конечно готовить файл полностью в ФШ до печати, но если ресайз не очень существенный, то можно довериться принтеру.
С пятеркой, если не сильно кадрировали, на А4 проблем не наблюдается.
Re[YuriB]:
Вот тут тоже задавались этим вопросом: http://www.ddisoftware.com/qimage/quality/
