Есть файл 3000 на 5000п.Печать где-то 40 на 60 см при 1440.
Насколько правильно сделать ресайз в фотошопе и с каким "бикубиком"?
Кто как повышает резкость (до или после)?
Или доверить все после шарпа драйверу принтера?
Еще вопрос по драйверу Epson. При выборе бумаги автоматом ставится разрешение,другие отключаются.Как обойти это недоразумение?
Ресайз и усиление резкости перед печатью.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Баян]:
Если уж делать интерполяцию, то логичней её делать в Фотозум или во Фракталах, а не в ФШ, эти проги специально для интерполяцие, там какие-то суперпупер алгоритмы. по крайней мере Фотозум даёт гораздо более интересный и приятный результат, нежели ФШ. Шарп делается обязательно и делается он всегда последней операцией, после приведения изображения к окончательному размеру
Re[RFT]:
да,спасибо
вопрос в том есть смысл делать или этого никто не увидит и достаточно после шарпа прямо на печать?
может кто сравнивал на больших размерах
фотозума на мак не нашел
Re[Баян]:
от: Баян
да,спасибо
На сайте авторов есть и для Мака, в том числе как плагин к фотошопу (но дороже, намного).
Re[alexandrd]:
да мне собственно пока мнение интересно
есть ли смысл заморачиваться на файлы в 4 гб
в драйвере не пойму как 1440 переключить на 720
только 1440 или 2880
Re[Баян]:
от: Баян
1440 или 2880 не те дипии, которые Вы хотите сделать 720.
1440 и 2880 это количество капель краски на дюйм, а 720 это количество пикселей изображения, на которые по идее должно приходиться довольно много тех самых точек/капелек краски, чтобы получить промежуточные значения, а не "есть краска или нет краски". Соответственно, готовите картинку в редакторе с нужным разрешением, а потом в драйвере выбираете _качество_печати_ в виде типа бумаги и тех самых 1440 или 2880 дипиёв/капелек. Во избежание двойной цветокоррекции автоулучшалки стоит выключить, или не корректировать картинку по цвету до того.
А вообще вполне приличная картинка на отпечатке получается при 180...200...300...360 ппи, пикселей на дюйм... Во всяком случае попробуйте, сравните, устроит ли именно Вас...
Re[Игорь Новиков]:
признаться я не понял
у меня в драйвере для разных бумаг есть значения 360 720 1440 2880
в зависимости от качества выбранной бумаги
при выборе глянца есть только последние 2 значения
я привел все входные данные и данные для результата
мне интересен правильный наиболее качественный метод печати
Re[Баян]:
от: Баян
Вот только сейчас для меня дошло, что Вы имели ввиду под "разрешением".
Это ни разу не разрешение картинки, это количество точек принтера на дюйм!
Разрешение принтера при печати 2880х1440 без птички "finest detail" будет 360dpi, с птичкой - 720dpi. Вот таким разрешением и делайте картинку.
Если точнее, 720dpi Вам понадобится исключительно в случае наличия кадров с БФ или, в крайнем случае, с СФ с очень-очень дорогой и качественной оптикой, да и то, если Вы собираетесь смотреть на картинки с лупой от 4х и выше и с целью вытащить всю микродетализацию, на которую способен принтер.
Ну, ещё 720dpi (finest detail) хорошо, когда надо показать домочадцам, как долго и нудно ждать, когда же принтер наконец отдаст засунутую в него бумагу обратно...
Re[Баян]:
от:Баян
мне интересен правильный наиболее качественный метод печатиПодробнее
Наиболее качественный - 2880 и разрешение картинки при этом 360dpi.
На глянцевых бумагах принтер Вам и не даст снизить разрешение (своё, не картинки), справедливо полагая, что печатать с более низким разрешением на бумаге, предназначенной для высокого разрешения - будет слишком жирно (в смысле, накладно и бестолково).
Кстати, а принтер-то какой?
Re[alexandrd]:
я опять не понял)
есть дюйм и есть количество капель при печати на этот дюйм как вы пишите
причем здесь тогда 360?
или 360 dpi это эквивалент этих 1440 ?
чтобы получить качественное 40-50 см изо,каких размеров должен стать файл перед его шарпом и отправкой на печать?
epson 3880
бумаги файнарт в основном
файлы с марка 2 и сканы БФ
epson 3880
Re[Баян]:
от: Баян
я опять не понял)
Чтобы получить цвета и оттенки, которых в чернилках нет, используются комбинации цветных точек, при этом, в первом приближении можно считать, что несколько капель чернил образуют одну точку, с разрешением, естественно, меньшим, чем это было бы возможным для чистого ч/б, то есть, белый и чёрный без оттенков, как в тексте или в чертежах.
Чтобы не городить огромного количества капель в одной точке для реализации всех возможных комбинаций оттенков, применяется растрирование (специальное очень непростое распределение цветных точек для создания зрительного впечатления "плавной" картинки из на самом деле дискретных капель), которое сильно улучшает положение с разрешением без заметного ухудшения передачи оттенков цветов.
В результате этого растрирования Эпсон 3880 может выдать картинку, которая будет иметь разрешение 720 или 360dpi при наличии 2880х1440 или 1440х720 точек на квадратный дюйм.
от: Баян
Ставите в фотошопе (или в perfect resize, или в photozoom, или в QImage, что есть) разрешение 360dpi и размер картинки в сантиметрах, например, те же 40х50, редактор сам автоматом определит, на сколько пикселей надо порезать картинку для такого разрешения. В фотошопе CS6 поставить "бикубик автоматически", он сам определит, какого типа бикубик применить в преобразовании, в QImage достаточно указать, что принтер Эпсон, он сам отправит на печать картинку или с 360, или с 720dpi, что будет заказано, ничего преобразовывать заранее не надо, указывается только размер отпечатка.
Для примера, картинка 40см х 60см при 360dpi будет размером 8504х5669 пихелей или 48,2 Мп, что даже в 16-разрядном виде в тифф без сжатия будет менее 300Мб, никаких гигаболтов не требуется, тем более, в jpeg.
от: Баян
epson 3880
Можете попробовать распечатать одно и то же из файлов, преобразованных в 360dpi и 720dpi и предложить слепой тест всем, кто под руку попадётся, пусть угадают, что где.
Re[alexandrd]:
спасибо,теперь ясно)
