Ресайз и резкость
Ресайз и резкость
Почему после ресайза в Фотошопе пропадает резкось изображения? Как это можно избежать иль минимизировать потери..
Re: Ресайз и резкость
выучить арефметеку за 1 клас
Re: Re: Ресайз и резкость
Ресайз в какую сторону?
Увеличения или уменьшения и с какой целью?
Re: Re: Re: Ресайз и резкость
Ресайз в сторону уменьшения разумеется :D Для разных целей, например для этого клуба..
от: L4m3r
Спасибо за исчерповающий ответ Гы...
Re: Re: Re: Re: Ресайз и резкость
от: Хватограф
1. Ресайзить не в шопе.
2. Если уж в шопе, то пошагово, каждый раз на 10%, тогда потери минимальны...
Re: Re: Re: Re: Re: Ресайз и резкость
Вообще лично я не сказал бы что при ресайзе в фотошопе резкость как-то сильно падает.
Хотя и правда иногда хочется чуть поднять резкость, если картинку будут смотреть на экране монитора. Тогда можно просто сделать Unsharp mask и на глаз двигать ползунок, главное не переборщить.
Кстати специально проверил, одну картинку уменьших резко, другую по 10 процентов за 8-9 этапов. Результат конечно не идентичный, но по резкости никаких особых отличий не заметил.
10%= получите муар размером в 10 пикселей.. учите арефметеку..
ресайз вниз = пре-фильтр+nеarest neighbour или bilinear.. ресайз вверх =по фкусу + пост-фильтр..
фильтр после ресайза вниз применять нерацыонально - качество будет ниже
подберите пристойный фильтр перед ресайзом вниз, для чего вам дан filter-custom.. насколько там шарпить и мылить зависит от картинки вобщем то
А bicubic и др. не влияет? Я опыт провёл, вроде с bicubic sharper лучше.
Я перед ресайзом немного завышаю резкость а после она приходит либо в норму, либо чуток добавляю
Попробуй STOIK Smart Resizer v.1.0
Он в обе стороны ресайз делает "однозначно" :)
Я вот по этой ссылке, просто ради прикола сделал "тест по умолчанию" разных ресайзеров. Посмотрите если есть желание, может что увидите.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ресайз и резкость
При даунсайзе _ровно_в 3 раза(как раз сюда) хорошо работает такой способ:
USM радиусом 2-3,и причем,довольно сильный(определяется опытным путем,до ресайза будет перешарп,порядка 200/2/0)
Затем mosaic 3*3
И только теперь ресайз 33.33% только nеarest neighbour,а не бикубик!
Если размерчик получается немного тот-довести до нужного(ровно троекратного) _предварительно_,обычным бикубиком.
от: Хватограф
Самый простой метод: шарп до ресайза, а потом аккуратно после. Наиболее простые и удачные методики толково изложены тут: http://www.bythom.com/sharpening.htm
Genuine Fractals неплох в обе стороны
А по 10% - полный бред. Согласен с ...er
от: L4m3r
Да что вы ? Я конечно не математик, но как-то знаете ли не замечал ни разу..
