Как грамотнее поступить? Для резкости в ФШ использую диаметр 0,2 и 400% для фотографий для интернета :) В LR такие параметры использовать нельзя, там минимальный диаметр 0,5.
Ну и резкость добавлять следует на изображение после ресайза. То есть использование фотошопа - неизбежность? То есть вывод в tiff, например, а потом работа в ФШ. Или для интернета можно полностью фотографию подготовить в LR?
Фото в оригинальном размере всё равно хочется оставить в LR, вдруг потом придётся готовить под печать. Делать виртуальную копию и её ресайзить и шарпить, после чего выводить в джепег?
хочется, конечно, в большинстве случаев ограничиваться лайтрумом. У фотошопа столько профилей цветных в разных местах, что никак не удаётся понять, где правда... с этим пока пытаюсь самостоятельно разобраться
Ресайз и добавление резкости - где? В ФШ или LR?
Всего 53 сообщ.
Re[Сергей Ратников]:
Я делаю как здесь.
http://www.dimashmelev.ru/urok_5.htm
При эскпорте тыкай галочку на "ресайз" а ниже на "шарпен фор". Там скрин и от нормал до хай по желанию. получается очень ок для веб публикаций
Re[Ведро_с_глазами]:
Тот же вариант, вид сбоку:
http://www.psd.ru/article/022/
Re[AKA_VUN]:
Отвечаю цифрами: ФШ 0,1 и 80%
Re[o-sensei]:
это какой новый алгоритм ?
Есть экшн "Неинтеллигентная резкость"
Re[Cikoff]:
от: Cikoff
Это зачем такое название?
от:Сергей Ратников
хочется, конечно, в большинстве случаев ограничиваться лайтрумом. У фотошопа столько профилей цветных в разных местах, что никак не удаётся понять, где правда... с этим пока пытаюсь самостоятельно разобратьсяПодробнее
Почему я никогда не шарплю в конвертере? http://awo-onyshchenko.livejournal.com/90253.html
Re[Онищенко Александр]:
от: Онищенко Александр
Аха... и уменьшаю бикубиком)))
А зачем ваще шарпить? Ну не проще ли неарестом первые писят процентов и вторые 50 процентов биленейно? (или фин размер)))
Лапша.. Александр.. лапша
А шарпить... можно и по мылу. Лишь бы по линиям черное..
Для чего городить огород ... если есть прекрасный фильтр кустом... и можно "чесать" вдоль любых линий?
Где правда... Александр ? Где она
от: Сергей Ратников
В 99% случаев я им и обхожусь.
Ковырять фото в фотошопе, я лично считаю, стоит разве что перед печатью крупноформатных снимков.
Вот и оно.
Нерезкое маскирование должно быть самой последней операцией, которую выполняют после окончания обработки изображения и приведения его к конечному размеру
Все правильно сказано. Но если конвертер и есть единственным и последним звеном обработки, то и сам вопрос "шарпить там или там" - отпадает
:D
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Вот и оно.
:DПодробнее
Вот только у меня нет уверенности, какова последовательность действий в LR и прочих конвертерах.
Но если всё же шарпить в том же Lightroom, то не стоит пренебрегать возможностью маскирования: http://awo-onyshchenko.livejournal.com/32522.html
Шайтан!
Не знал такого.
ЗЫ. В RAW-конвертере нет такого понятия, как "последовательность действий".
Re[o-sensei]:
от: o-sensei
оба метода полный отстой. Тот же новый алгоритм в Шопе CS6 куда лучше справляется
Первый метод очень хорош на самом деле. Просто чувак в статье через ж...пу всё делает...
Это даст ослабление светлых ореолов, которые и бросаются в глаза при шарпе и усиление тёмных ореолов, которые практически не видны... Режим наложения для всей группы Перекрытие или Мягкий свет (если в печать пойдёт. Ну или пожощще - если картинка не шумная, но сильно мыльная, скажем в портрете чуток мимо глаз фокус промазал, размер просмотра небольшой (для веб например или печать 10х15)
А ещё ювелирней будет, если сделать всё то-же самое, но источником для приминения хайпаса взять из дублированого изображения, предварительно переведённого в ЦМИК, только чёрный канал (через интрумент Внешний канал). Поскольку все детали, нуждающиеся в шарпе как раз таки на 90 процентов живут в чёрном канале, то есть ничего лишнего шарпица не будет, ну а что нето пошарпица можно и маской протереть :D
от:Сергей Ратников
Ну и резкость добавлять следует на изображение после ресайза. То есть использование фотошопа - неизбежность? То есть вывод в tiff, например, а потом работа в ФШ. Или для интернета можно полностью фотографию подготовить в LR?Подробнее
По-моему, коллеги, никто не потрудился ответить на исходный вопрос.
При экспорте из Lightroom, посмотрите внимательней, есть возможность после изменения размера сделать Output sharpening. Там всего три градации, но для Web этого вполне достаточно, учитывая разброс в мониторах.
Re[swilf]:
от:swilf
При экспорте из Lightroom, посмотрите внимательней, есть возможность после изменения размера сделать Output sharpening. Там всего три градации, но для Web этого вполне достаточно, учитывая разброс в мониторах.Подробнее
Так в самом вопросе и ответ. Шарпицо после приведения к окончательному размеру, а лучче вообще в последнюю очередь. Там где эта последняя очередь, там и шарпицо. Если картинка сделана, но для чего не известно, ну или неясно что с ней потом делать, то не шарпить пока... :D
Re[Oldtimer]:
от:Oldtimer
алгоритм — это последовательность действий
RAW-конвертер — это алгоритм (компьютерная программа)
итого: в RAW-конвертере обязательно есть некоторая последовательность действий над исходными даннымиПодробнее
Логика железная, не поспоришь.
Но увы последовательность действия пользователя (при работе с ползунками) никак не влияет на то, с какой последовательностью потом сама программа будет конвертить RAW->Jpeg.
