Всем доброго времени суток.
Расскажите до какого размера ресайзите фото для заказчика? или же всё таки оригинальный размер как правило отдаёте?
Понимаю что всё индивидуально но всё же.
Передо мной такой задачи не стоит.точнее попросили оригинальный размер + диск с уменьшенными фотографиями. вот думаю сколько сделать))) по большей стороне.
Ресайз для заказчика!?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[benny_hill]:
уменьшенными под что не сказали?
под печать? размеры печати?
под телевизор? под какой обычный? FullHd? HD-ready?
а может для просмотра на мониторе?
дак тогда любой вьювер сам уменьшит как надо при просмотре....
да в принципе и DVD плеер тоже сам отмасштабирует для просмотра на ТВ...
а может уменьшить до размерах превью в окнах Проводника Windows
Re[Xuman]:
Для размещения в интернете и просмотра на компьютере.
Так же просили отдельно полноразмеры чтобы если что напечатать или для других нужд - ет я не знаю.
Re[benny_hill]:
Как мне кажется у большинства людей ( не из мира фотографии) - как правило небольшие мониторы либо ноутбуки.
Из этого - думаю 800 на 600 хватит за глаза.
Как считаете?
Как считаете?
Re[benny_hill]:
в Инете 900-1000 пикселов по длинной стороне
уменьшать лучше кратно (например, на 25 или 50 процентов)
поставьте например в Фотошопе увеличение 25 процентов и посмотрите влезет на ваш экран или нет... опять же у всех мониторов разрешение разное... если влезет у вас, не факт что влезет у друга
алгоритм уменьшенения тогда можно сделать bilinear
если не кратно уменьшать, тогда нужно смотреть как лучше получится либо bicubic sharper либо bicubic smoother
это уже по вкусу)))
PS а в общем да... 800-1000 пикселей
это уже по вкусу)))
Re[benny_hill]:
Может проще уточнить у заказчика на чем он будет смотреть превьюшки?
Иходить надо из того, что ресайз при просмотре нежелателен (резкость плывет), в т.ч. и кадров с вертикальной ориентацией и у заказчика может сложится неадекватное представление о качестве работы.
800х600 - хороший размер.
Re[Alf-Romeo]:
ну уж тогда для кратности 25%
ресайзить до 1024x708
ЗЫ а вы где-то видели монитор с разрешением 4000x2000 пикселей?
все равно ресайз либо вьювер будет делать, либо тот же DVD плеер
по какому алгоритму хрен его знает!
поэтому проще сразу уменьшить в Фотошопе, чем потом отдавать это на откуп вьюверу или DVD-плееру :D
Re[Alf-Romeo]:
я сделал два экшна для горизонтальных и вертикальных кадров)))) 900 по длинной стороне.я думаю подойдёт!
Re[benny_hill]:
не обязательно 2 экшена было делать, можно обойтись и одним
в Фотозаде есть опция Fit Image
так по-моему пишется (находится где-то в меню File-Automate)
она погоняет размер по длиной стороне кадра под указанный Вами размер)))
и делает пропорциональное уменьшение длины короткой стороны
в поле Constain Within указываете два одинаковых размера и по горизонтали и по вертикали (в Вашем случае, 900 px)
удачи
удачи
Re[benny_hill]:
от: benny_hill
Была целая ветка на эту тему:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/458862
Re[Alf-Romeo]:
пасиб
читану на досуге
не видел
читану на досуге
не видел
