Ресайз для контакта!!!
Всего 31 сообщ.
Товарищи! Подскажите, кто в курсе, как наиболее грамотно делать ресайз фото для публикации вконтакте? Какой подгонять размер, чтоб этот гад как можно меньше сжимал фото, тем более с новой функцией увеличения картинки при просмотре? В общем есть у кого нибудь методы, позволяющие обойтись малой кровью для сохранения максимально возможного качества фото при загрузке? Заранее благодарю!
Re[Timofei_Koncov]:
Тоже парился по этому поводу, но понял что это бесполезно. Делаю резайз до 2100*1400. Просто контакт по-разному отображает изображение для мониторов разных размеров и окон браузера разного размера. То есть он просто показвыет максимально большой снимок в данных условиях. Поэтому найти нужное разрешение просто невозможно.
Re[Skylexx]:
Блин!!! Абыдно, однако! Ну и как у вас с подобным размером качество себя ведет, сильно плавает?
Re[Timofei_Koncov]:
ну понятно же что место экономят! как и все файлопомойки)))
ЗЫ видел недавно в Инете парниша занимался тестированием Контакта на предмет ресайза/шарпа... найду линк - кину
Re[ДиMUSTый]:
Буду очень очень признателен!
Re[Timofei_Koncov]:
а какой нужен ? 900 на 600?
Re[Fat Bastard]:
так вот в том то и дело, что не знаю до скольки пикселей то уменьшать размер, чтоб эта сволочь хотя бы размер не подгоняла! Скачивая фотки с контакта, глядя на 100 размер я обнаружил 2 варианта 1280 на 800 с чем то и 604 на 404! По разному короче! Вот и думаю до какого размера жать лучше, и как грамотней это сделать!
Re[Timofei_Koncov]:
Да ни до какого не жать. Контакт сам сожмет. В любом случае под фоткой есть ссылка "скачать оригинал"...
Re[Timofei_Koncov]:
дык там же оригиналы хранятся, нафига париться-то? Я раньше заморачивался а щас перестал.
Re[Skylexx]:
[quot]В любом случае под фоткой есть ссылка "скачать оригинал"... [/quot]
Только этот "оригинал" - не оригинал.
Re[Timofei_Koncov]:
В общем я правильно понял, контакт в определенных условиях показывает наиболее достойный вариант хранящегося в нем оригинала фото, в зависимости от монитора и от браузера? И не надо тра...ть себе мозг по ресайзу, а просто довериться контактовскому конвертеру, который постарается не обидеть в качестве отображаемого материала? Если так, то спасибо всем огромное, дай Бог как говориться :D (чувствую себя полным дятлом!!!!!!) Короче, не париться и выкладывать полноразмер?
Re[Timofei_Koncov]:
Да, по поводу размера можно не париться. Ну делать хотя бы 1200 точек по длинной стороне и всё.
Думаю резкость отображения всё-таки можно увеличить, но не с помощью размера изображения. Просто нужно резкость исходного изображения увеличить значительно, но не просто поднятием резкости, а увеличением размера деталей. Будет смотреться дико при полном изображении, но в ужатом виде будет самое то.
Просто даже если исходник у меня с такой резкостью, что плакаты печатать, то контакт все мелкие детали съедает совсем. А вот крупные детали он просто уменьшит.
Пока это только теория, но можете опробовать. Расскажете...
Re[Timofei_Koncov]:
Контакт уж год как не сжимает ничего. Я жму по размеру своего моника - 1400-1600 пикселей по длинной стороне.
Все равно у всех разные мониторы и картинку ВК подгоняет под размер моника.
Re[Timofei_Koncov]:
как показывает практика - дебилоидный вьер вконтакта использует т.н. резиновый способ отображение и тянет до реального размера.
ясно, что оптимизировать тут почти невозможно - разве что только прикинуть, что если у большинства вертикаль монитора от 1000 пикс, то вертикаль кадра для контакта разумно делать от 700 до 720 пикс., тогда у большинства будет макс. размер, который можно оптимизировать.
Re[alex_mic]:
от:alex_mic
ясно, что оптимизировать тут почти невозможно - разве что только прикинуть, что если у большинства вертикаль монитора от 1000 пикс, то вертикаль кадра для контакта разумно делать от 700 до 720 пикс., тогда у большинства будет макс. размер, который можно оптимизировать.Подробнее
не правильно
Re[]:
[quot]Загружаемые фотографии хранятся в трех форматах (604, 807, 1280), чтобы отображать их в соответствии с разрешением экрана пользователей. Каждая последующая фотография загружается во время просмотра текущей.[/quot]
[quot]У них алгоритм хитрый. Раньше было так, если фотография больше, чем 604пкс, то она уменьшается и «оптимизируется», чем напрочь убивается качество. Если подготовить заранее фотографию в формат 604пкс, то казалось бы она должна выложится без изменений, но тут вступает в игру второе ограничение6 вес фотографии должен быть не более 100кб, иначе, даже если фото по размеру 604пкс, оно всё-равно будет «оптимизировано». Поэтому раньше при подготовки фото к публикации вконтакте надо было смотреть не только за размером, но и за весом.
Сейчас попробовал залить фотографии 900пкс по ширине:
1) Новый мультизагрузчик убивает качество на порядок сильнее, чем старый (который грузит по три фотографии).
2) Старые правила с ограничением по размеру и по весу, видимо то же работают. Если с размером понятно, то вес при котором не будет работать «оптимизация» вконтакта придётся определить опытным путём. [/quot]
http://habrahabr.ru/company/vkontakte/blog/95310/
Re[Timofei_Koncov]:
я жму до 950 по длинной стороне, для контакта этого хватает с головой
ресайз в 2 этапа с USM
Re[4estation]:
В двух этапах смысла никакого
Re[Цых]:
Попробуйте, может понравится:
www.razooma.net/blog/element.php?ELEMENT_ID=539
Re[AKA_VUN]:
Да я знаю этот способ)) смарт шарпен с одним ресайзом лучше будет))
