от: Vladimir Sheviakov
Я не считаю, я спрашиваю.
Всегда полезно собственное мнение иметь. Оно ведь есть?
от:bel0r
Не могу разобраться, о чем речь. Если мы берем базовое исо и считаем, что на нем и кроп, и фф не шумят (хотя это не так), то всегда идет сравнение одного объектива и другого, и тут разница может быть как в одну, так и в другую сторону.
Чем 20 мп ФФ будет лучше 20 мп кропа, если объектив по резкости превосходит предел матрицы?Подробнее
Тогда не 100% увеличения. Увеличения размера разглядываемой картинки по отношению к размеру матрицы.
Объективы для кропа делаются на меньшую площадь изображения. Это, наверное, позволяет обеспечить для них большую разрешающую способность.
от: Vladimir SheviakovИменно так -- чем меньше линза, тем проще сделать её более качественной.
от: bel0rТеоретически, кроп будет выдавать больше шума при прочих (технология изготовления, год, чистота материалов и т.д.) равных, т.к. пиксель там в 2 раза более мелкий и света он соберёт во столько же раз меньше. Шумят все камеры даже на базовом ИСО, просто соотношение сигнал/шум у всех разное.
от: bel0r
от: modus2000По-моему, вы немного запутались здесь )). Что с того, что они плотнее? На матрицу ведь ложится та же самая проекция, что и на ФФ, и пикселей то же самое количество, но у полнокадра пиксель жирнее, потому картинка будет более детализированная.
в данном случае при просмотре 100% увеличения в данном случае кроп будет лучше потому что количество пикселей на 1 см матрицы у него плотнее
от: v1ctorych
Я понимаю, что тебе хотелось бы помечтать хотя бы тут, но обычно это способствует посыланию таких ушлых покупанов в пешее эротическое
от:Alexander46
По-моему, вы немного запутались здесь )). Что с того, что они плотнее? На матрицу ведь ложится та же самая проекция, что и на ФФ, и пикселей то же самое количество, но у полнокадра пиксель жирнее, потому картинка будет более детализированная.Подробнее
от: v1ctorych
А вы такие видели объективы, которые по резкости превосходят предел 20мп кроп матрицы?
от: modus2000Никак не могу понять вашу логику. Плотнее они сидят только на матрице, а на итоговой картинке плотность абсолютно одинаковая, т.к. размер картинки (в пикселях, сантиметрах или футах) один и тот же. Что там может быть плотнее? Условно 100 пикселей на сантиметр строки экрана, что у кропа, что у ФФ.
20мпкс кроп в 2 раза плотнее чем 20мкс ФФ
от: modus2000Уж не забыли ли вы о кроп-факторе? С одним и тем же объективом размер объекта на кропе будет больше, и при увеличении снимка с ФФ до такого же размера детализация, само-собой, будет ниже.
я практик - у меня 2 камеры, 1 телевик и я снимаю аэропорт )))
от: mari5758Как вариант, взять 17-50/2.8 от Сигмы, он стоит существенно дешевле. Сейчас, конечно, придёт, Павел Ионас и скажет, что надо покупать только фирменные стёкла, но он застрял где-то в начале 2000-х...
поднакопить на 17-55mm.
от:glass
Я за попытку торга на месте - сразу домой отправляю. Не стану продавать уже по определению.
Правда, я изначально завышенных цен не ставлю.
И озвучиваю все подробности заранее.
Это просто есть такая категория людей - если они видят цену, которая уже ниже среднерыночной - они обязательно попытаются предложить половину от неё.
Чаще это тупо спекули. Но есть и просто идиоты "авось прокатит".
Я, в том числе от такой публики - звонки закрыл. Чтобы не названивали с дичью подобной.
Только сообщения. Написали про торг - дуй в ЧС.
Если о встрече договорились - предупреждаю - при попытке торга на месте - прокатишься просто так. Продавать уже НЕ стану.Подробнее
от: bel0r
Значит в этом ответ, это понятно.
Объективы такие есть: Sigma 50mm F1.4 DG HSM
от: mari5758
Я запуталась, че делать :D![]()
Судя по тому, что нормально б/у фотик я выбрать не смогу, лучше мне остановиться на новом 90d, и поднакопить на 17-55mm.
А мой 50mm 1.8 будет приятным допником.
от: Павел Ионас
17-55- для репортажа короток
50-фикс -он для сьёмок на фиксированном расстоянии, а не для репортажа!
от: v1ctorych
Почему БЗК не хотите взять, под ваши задачи уж их точно с головой.
от: Павел Ионас
А что мешает выбрать и проверить?(контакты дал)
