репортаж RAW или JPEG ?
Всего 48 сообщ.
RAW или JPEG ?
В чем предпочитаете снимать репортаж? Если в jpeg, ББ ставите в авто или ручной, по серой карте? Смысл вопроса в том что камерный jpeg позволяет сразу настроить параметры съемки, резкость, контрас, насыщенность + ручной ББ, что позволяет сразу получить результат и не тратить время на обработку на ПК. Поделитесь опытом. Есть одна тонкость при съемке в ручном режиме, в зависимости от изменений условий надо постоянно корректировать ББ, но оно того стоит.
Re[jurash]:
от:jurash
В чем предпочитаете снимать репортаж? Если в jpeg, ББ ставите в авто или ручной, по серой карте? Смысл вопроса в том что камерный jpeg позволяет сразу настроить параметры съемки, резкость, контрас, насыщенность + ручной ББ, что позволяет сразу получить результат и не тратить время на обработку на ПК. Поделитесь опытом. Есть одна тонкость при съемке в ручном режиме, в зависимости от изменений условий надо постоянно корректировать ББ, но оно того стоит.Подробнее
Я в RAW.
Баланс белого опосля ставлю или на глаз или по белым предметам случайно попавшим в кадр.
Баланс белого заранее проставляю только в неторопливым съемках - навроде предметки. При репортаже - вообще никак на этапе съемке баланс не ставлю.
Коллега - только в JPEG, RAW крайне изредка.
Баланс белого выставляет пост-фактум на глаз.
Re[jurash]:
на нокию-только в жопег! :D
Re[Молодежный Герой]:
Зря смеешься дядя, речь идет об оперативном репортаже, когда нужно снять и сразу отдать, нет времени на обработку на ПК. В этом должен проявлятся профессионализм, RAW при съемке дает больше уверенности, что не завалишь съемку, многое можно потом вытянуть при обработке, когда в jpeg сразу конечный результат, и автоматический ББ врет, особенно в помещениях при разных типах освещения.
Re[jurash]:
от:jurash
Зря смеешься дядя, речь идет об оперативном репортаже, когда нужно снять и сразу отдать, нет времени на обработку на ПК. В этом должен проявлятся профессионализм, RAW при съемке дает больше уверенности, что не завалишь съемку, многое можно потом вытянуть при обработке, когда в jpeg сразу конечный результат, и автоматический ББ врет, особенно в помещениях при разных типах освещения.Подробнее
При РАЗНЫХ типах освещения баланс белого врет всегда. Это раз. А во-вторых, никогда не сталкивался с тем, чтобы цветные фотографии с идеально правильным балансом белого требовались сразу, с колес. Обычно есть время на обработку, либо нет нужды в особом качестве.
Сам обычно снимаю в РАВ+Жыпег, когда есть время - сам все из рава обрабатываю. Ну и просто чтобы иметь возможность поиграть с теми кадрами, которые стоят затрат времени...С настройками ББ в камере не заморачиваюсь совсем. Автомат стоит.
Re[Михель]:
Для репортажа не слишком будет медленно? RAW+jpeg ?
Re[jurash]:
от: jurash
Смотря какой фотоаппарат.
Смотря как снимать репортаж.
Вот один умный дядечка утверждает, что дневной (в 1 день продолжительностью) репортаж должен состоять из не менее чем 1 500 фотографий.
А другой умный дядечка говорит, что 150 фотографий достаточно.
Я попробовал и так и так - по обоим советам умных дядечек.
Скорости записи на флешку хватает в любом случае.
Re[jurash]:
от: jurash
Тянуть из Жыпега картинку, коли появится потребность, будет дольше. А если у Вас помесь света от ртутных ламп и дневного из окна - тут Вам и с равом придется повозиться.
Re[jurash]:
Снимаю в RAW + jpg.
Насчет ББ - если есть возможность, можно заранее определить ББ по серой карте и записать в пресеты. В Nikon Д200, например, есть несколько ячеек для записи пользовательского ББ.
Надо изучить работу автоББ, есть условия, в которых он работает плохо у большинства камер, обычно это лампы накаливания. Если вы забиваете вспышкой имеющийся свет, то вообще нет проблем с ББ, но могут быть проблемы с темным фоном снимков.
Re[jurash]:
Я за комп даже не сажусь, у меня в редакции вообще нет рабочего места.
Репортажи сдаю фоторедактору, на этом все. Причем сдаю обычно за час до того, как подписывается номер.
Снимаю на 90% в JPEG и 10% в RAW. Принцип деления такой:
На улице, или съемка со вспышкой - JPEG при АвтоББ.
Без вспышки при хорошем свете в помещении - JPEG и ручной ББ.
Сумерки или ночь, искуственный свет, ходьба из помещения в помещение - RAW.
Re[jurash]:
В JPG. CS3 в равконверторе "жует" шпеги!!!!
Re[jurash]:
Максимишин снимает в джпег.
Re[jurash]:
от:jurash
Профессионализм-профессионализмом, но лишняя страховка не помешает.
Часто важно успеть снять, а уж как получится - дело десятое. И хорошо, когда есть возможность править опосля съемки.
Re[SergioN]:
от: SergioN
Не умеет править в RAW.
Re[maxim_ks]:
от:maxim_ks
Сумерки или ночь, искуственный свет, ходьба из помещения в помещение - RAW.Подробнее
Редактор сам правит RAWы?
Re[Дык]:
RAW-ы легко превратить а JPG пакетной конвертацией, а потом на выбранные кадры можно потратить 5 минут на более точную доводку ББ, кадрирование.
Re[Дык]:
от: Дык
Нам он говорил, что ему неохота возиться с РАВами.
Re[jurash]:
В основном снимаю в РАВ, только когда скорости камеры не хватает можно и в ЖПГ.
Вопрос снимающим в РАВ: кто каким конвертером пользуется и есть ли использующие DPP (интересно насколько он адекватен в сравнении с другими)?
Re[Константин Поздеев]:
от:Константин Поздеев
Вопрос снимающим в РАВ: кто каким конвертером пользуется и есть ли использующие DPP (интересно насколько он адекватен в сравнении с другими)?Подробнее
Сейчас пользуюсь только Лайтрумом. Всем хорош, кроме шумодава и шарпинга. Шарпить лучше в Кэпче 1.
Re[Дык]:
от: Дык
Да некогда ему, он в это время фотографирует. Я знаю много репортажников, которые снимают в джпег. В рав снимают бомбилы и любители.
