Так по ЭУ называется кнопочка под лампочкой подсветки автофокуса...
Господа, что эта вещь реально дает?
Она показывает ГРИП или просто дает оценочный результат?
Когда я ее нажимаю при сильном диафрагмировании - просто темная картинка (что и должно быть)... Но никакого ГРИП я не вижу... (визуально)...
Расскажите, что и как это определить...
Поиск по форумам ничего не дал...((
Простите за сумбур... спешу
Репетитор диафрагмы Nikon F65!
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Репетитор диафрагмы Nikon F65!
[quote:f13919837e="SHTIRLITZ"]Так по ЭУ называется кнопочка под лампочкой подсветки автофокуса...
Когда я ее нажимаю при сильном диафрагмировании - просто темная картинка (что и должно быть)... Но никакого ГРИП я не вижу... (визуально)...[/quote:f13919837e]
Увидеть-то нетрудно... :) Выставьте диафрагму этак f/8 или f/11 и подойдите к столу, на котором чего-нибудь разложено. Лучше лампу настольную включить. Наведитесь на что-нибудь, лежащее на ближнем краю стола, потом отпустите кнопку и переведите "взгляд" камеры на дальний край стола. Отсутствие резкости легко заметите визуально. Теперь нажмите кнопку репетира. Улучшение резкости, невзирая на потемнение, заметите тоже легко.
Теперь представьте то же самое, только на столе у Вас не фигня всякая, а модель самолетика стоит. И хочется ее снять прямо спереди, да с перспективными искажениями (=с близкого расстояния), чтоб эффектность придать. И чтоб еще резко было. Ставим разные диафрагмы, смотрим и оцениваем...
Теперь "более другой" пример. Идем в зоопарк, снимать портрет... ну, скажем, льва. Телевик нужен, естественно. Есть такой прием, как сделать чтобы решетки на снимке не видно было. Снимать придется на диафрагме пошире, дабы прутья в глубину резкости не попали (для чего полезно к ним ближе придвинуться). А вот львиная морда попадать должна, и желательно вся, а не только носик с зубками. :) Опять-таки, придвигаемся, ставим разные диафрагмы, смотрим и оцениваем...
Вообще-то, такая методика очень приблизительна, визуальная оценка зависит от очень многих факторов. Надежнее исходить из расчетов либо собственного опыта. К сожалению, сильно затемненная картинка вообще выглядит более резкой, и можно здорово обмануться. Наличие такой кнопки - аксессуар, по которому камера относится к определенному классу (в F65 полностью пластмассовый фильмовый канал, но репетир диафрагмы есть), а насчет реальной полезности попробуйте сами сделать выводы.
[quote:ecd1dd1106="SHTIRLITZ"]Так по ЭУ называется кнопочка под лампочкой подсветки автофокуса...
Простите за сумбур... спешу[/quote:ecd1dd1106]
________________
Во-первых, эта "вещь" правильно называется "репетир".
Во-вторых, точность оценки глубины резкости через объектив при, закрытой до выбранного значения диафрагмы, зависит от фокусировочного экрана Вашей камеры.
Супермелкоматированные экраны дают более точную картинку.
________________
[quote:f4c7edd57d="Викторыч"]Наличие такой кнопки - аксессуар, по которому камера относится к определенному классу (в F65 полностью пластмассовый фильмовый канал, но репетир диафрагмы есть), а насчет реальной полезности попробуйте сами сделать выводы.[/quote:f4c7edd57d]
Na svoyom F80 sey "aksesuar" (depth of field preview) ispol'zuyu dostatochno chasto - ocenivayu glubinu rezkosti (imenno dlya togo siya vozmozhnost' i predusmotrena). Ochen' pomogayet - lichno dlya menya ochen' poleznaya vesCh. :-)
По ответу сразу видно начитанного человека
[quote:63fd790535="Agris"]Na svoyom F80 sey "aksesuar" (depth of field preview) ispol'zuyu dostatochno chasto - ocenivayu glubinu rezkosti (imenno dlya togo siya vozmozhnost' i predusmotrena). Ochen' pomogayet - lichno dlya menya ochen' poleznaya vesCh. :-)[/quote:63fd790535]
Я тоже пробовал на F80, поскольку жена снимает именно такой камерой. Видоискатель с не очень-то большим увеличением по сравнению с F90X или F100, и не очень яркий, поэтому что-то серьезно разобрать при диафрагме 8 или 11 невозможно. Особенно в случае макросъемки (105мм/2.8D).
На F100 - еще туда-сюда.
А за разъяснение - для чего кнопочка DPOF - спасибо, буду теперь знать.
Nikon
Всем спасибо на информацию... попробую проэкспериментировать со столом ))
Нде...
to YG: репетир.... точно.... )
