repair manual
repair manual
Ребят помогите найти мануал по разбору еосов.
У меня фотик начал глючить после поездки на море.
Подозрение на влагу внутри. Включается, глючит, некоторые функции сами по себе срабатывают. Иногда вообще не включается и не реагирует ни на что.
Хочу разобрать посмотреть есть ли видимые признаки воды, замыкания и т.д. Просто не доверяю ремонтникам, которые берут 5 тыс за протирание спиртиком контактов и выдяют потом как за сложнейший ремонт.
Re[thespaceweare]:
Какого именно еососа ? А своим рукам Вы точно доверяете ??
Re[thespaceweare]:
Нарисуйте схему расположения болтов и выкручивайте все подряд, какие найдёте, раскладывая их на схему, какой где стоял. Они там разной длины и с разными резьбами: по металлу и по пластику. Так вы сэкономите время и нервы. СНимать панели начинайте с задней: на ней два-три шлейфа, будьте внимательны с ними, не порвите. Под верхней панелью - шлейф(ы) на горячий башмак, барабан и кнопки. Кнопки - стальные, как с мобильниках. Под передком ничего примечательного нет, но для проформа можно и снять и осмотреть. Я разбирал только 350Д, у неё ещё левая панелька снимается где-то в процессе. По ходу дела разберётесь, если руки прямые. А в целом общая схема сборки-разборки корпуса должна быть одинаковой. Кнопки блокировки АЕ и выбора точки - резиновые, как в пультах ДУ. Ни чем мыть нельзя(!). Если найдёте окислы - пройдитесь сухой зубной щёткой, смело, но без фанатизма. А вообще, обратите сразу внимание на резиновые кнопки и зачистите ластиком их металлические контакты. Защёлки шлейфов - двух видов: те, что выдвигаются вдоль шлейфа и те, что откидываются, подобно дверце. Обращайте на это внимание и с последними будьте аккуратны: по неосторожности можно отломить при закрытии. И ещё если есть встроенная пыха - будьте внимательны с большим толстым конденсатором в левой части тушки (возле кнопки замка байонета), чтобы не словить 300 вольт на миакард.
Вот вам и весь мануал. Если руками пользоваться умеете - разберётесь. С вас литр.
Re[Decibell]:
от: Decibell
Нарисуйте схему расположения болтов...
Или ФОТОГРАФИРУЙТЕ что разбираете...
Re[thespaceweare]:
у меня 350D
я нашел на ютубе как мужик разбирал 50D но начинал он с передней панели.
Но я сделаю как посоветовал децибел
если есть дополнительная информация (после того как я уточнил модель) буду признателен.
А своим рукам доверяю вполне.
Re[thespaceweare]:
Дерзайте
stanislav-mikov.livejournal.com/377000.html
ghonis2.ho8.com/rebelmod2.html
www.astrosurf.org/buil/350d/350d.html
www.lifepixel.com/ir- tutorials/canon-rebel-xt-300d-digital- infrared-conversion-instructions.html
Re[thespaceweare]:
http://biobug.org/photography/350d/EOS_350D.pdf
Re[Rannicha]:
можно и с передней. не принципиально. главное, панели, где шлейфы снимать нежно и бережно.
Re[thespaceweare]:
Друзья, спасибо за инфу. Еще вопрос: подойдет средство для чистки ЖК мониторов типа Defender для очистки контактов на шлейфах? Или обязательно надо бежать в магазин за бутылкой водки? Или за спиртом в аптеку. пока в наличии только дефендер. будет ли он так же эффективен как и спирт для этой задачи?
Re[thespaceweare]:
Водкой нельзя- там вода. Спиртом или в радиомагазинах куча средств для чистки.
Re[thespaceweare]:
Вскрыл и вот результат.
Не знаю что это соль или электролит. Где-то вычитал, что надо мыльной водой промывать такое дело, сушить и заново собирать.
Каково ваше мнение, господа?
Вытащил батарейку которая держит настройки. Та аж сгнила с одной стороны. Кстати он без батарейки включится? Что б проверить после промывки? Что б не бежать за новой батарейкой.
Re[thespaceweare]:
от: thespaceweare
Это одно и то же: растворённая соль является электролитоическим раствором.
от: thespaceweare
теоретически мысль правильная: мыло=щёлок(или щёлочь слабая), должна нейтрализовывать кислоту.
Можно еще Орбит(без сахара)
к счастью, практического опыта иметь не довелось.
Re[thespaceweare]:
от: thespaceweare
....обязательно надо бежать в магазин за бутылкой водки? Или за спиртом в аптеку...
Всяко бежать придется. Чтобы потом обмыть, если заработает. А если нет...напится с горя
Re[thespaceweare]:
Я бы предпочел такие вещи ацетоном или растворителем 646-647 промыть.
Re[thespaceweare]:
фотик все ровно не реагирует на включение. на плате полег один малюсенький транзистор. его просто съело. видимо плате каюк.
Re[thespaceweare]:
Так, из давнего... Лет дцать тому назад знакомый приволок видик имени Грюддиха (родного!!). Ситуация такая: Купили видик (начало 80-х!!) и поставили в кухне на холодильник. Ну, типа место общего... Вот только забыли, что на ентом холодильнике Мурка жила. Ну и Мурена от избытка чувств задрала хвост и пустила струю! А тама ждущие режимы ну и тд... Когда ко мне принесли - зрелище было еще то!! И запах. Соляной раствор + эл ток..... Ну, пошли пить пиво :D
Это я к тому, что у Вас все совсем и не страшно.
Re[thespaceweare]:
от: thespaceweare
Он почти наверняка есть ключ. Те плевать! Те pnp или npn. тупо либо понять что, либо перебором. На проволочках-хвостиках. По посадочным......
По возможности бетту побольше!
Re[thespaceweare]:
чуит мое сердце придеца плату менять, а не восстанавливать. Дорогая она собака. Еще и на пайке сидит, хотя по мануалу на одном болте.
Про кота и видик конечно прикольно, но там не морская соль, которая просто съела транзисторы на этой плате, аж один отпаялся сам, едва я его коснулся зубочисткой.
Re[thespaceweare]:
Ребят, а есть servmanual на эту модель? Или подскажите где такое поискать хоть? Гугло-яндух молчит.
Re[thespaceweare]:
Повреждения очень сильные, под этой солью многие металлические контакты будут полностью разрушены. Если это только в одном месте - еще можно думать о восстановлении, лучше заменой платы. Если мест таких много и они на разных платах - лучше выбросить весь аппарат.
Кстати, в сервисных мануалах на древние кэноновские фотики (на новых, говорят, то же самое) нет принципиальных схем и толку от них очень мало.
