РЕМОНТНИКИ ПЛЁНОЧНЫХ КАМЕР
Всего 1414 сообщ. | Показаны 1281 - 1300
Re[cosmopolite]:
от: cosmopolite
Подскажите, посоветуйте что может быть с Nikon FM?
Как-то вы считаете, что здесь форум экстрасенсов ... . Даже держа камеру в руках вам никто ничего определённого не скажет.
Следует разбирать и смотреть, а продавец ... , что продавец - ему продать! Можете сами скачайте сервисную инструкцию и вперёд, нет - ищите мастера в своём регионе.
Re[Юрий Трубников]:
Панорамный плёночный Noblex 135U
Нуждается в профилактике. Работает через раз и некорректно на длинных выдержках. Прошу помощи у тех, кто в теме.
sergtol@yandex.ru
Re[Сергей Толстых]:
Народ, есть Konica Hexar AF у которой не корректно работает кнопка спуска/автофокуса (болезнь этих моделей).
Ищу мастера с прямыми руками, Гайд в интернете есть, но сам не берусь.
Порекомендуйте пожалуйста. Москва
Спасибо )
Minolta Dynax 5
Здравствуйте, дайте совет. Появилась у меня Minolta Dynax 5, проблема в пентапризме, в видоискатель видно очень много плесени, настолько много что создаётся эффект как будто простое зеркало с тыльной стороны поцарапали и оно перестало отображать. по моему мнению , главное зеркало с нарисованным прицелом не повреждено плесенью а только два верхних, которые стоят под 45 градусов друг к другу. вопрос такой - могу я сам почистить те два зеркала, не испортив аппарат? И важный момент - батареек пока нет, камеру ещё не включал.
Вот фото-
https://imgur.com/a/CDdowK1
https://imgur.com/a/kFsFw3R
Re:
Добрый день, подскажите проверенное и главное доступное современное масло для смазки деталей фотоаппарата (не объектива). В советских учебниках применяют масла которые если и можно найти то их срок годности давно вышел, прочитал на часовом форуме что можно заменить МПБ-12 на МЦ-Н, последний нашел на нашем известном аукционе поиск по яндексу результатов не дал. Зашел в часовую мастерскую, хотел купить масла, сказали что не продадут так как им не выгодно. Нашел швейцарское в сети, но 1мл 1к рублей это как то грустно, но больше того не понятно какое именно из всех масел нужно купить. В общем если кто-то может доступными словами помочь буду искренне благодарен.
нашел во такой вариант:
https://tdchas.ru/product_info.php?products_id=2448
что думаете?
п.с. еще вопрос, многие пишут (особенно часовщики) что используют для очистки бензин КАЛОША, можно ли использовать обычный zippo? Видел в ютюбах им поливают.
Re[safox]:
от:safox
На дальномер сходите, там подскажут. И модель камеры назвать не забудьте. Слышал, что
для смазки деталей фотоаппарата используют костное масло, но вряд ли вы его самостоятельно получать будете.
от: safox
Подозреваю, что этот ОБЫЧНЫЙ Zippo будет стоитб сильно дороже Калоши, которая продаётся по 50р за 0,5л. А так да, можно мыть любым бензином, отличается он лишь вонючестью.
Re[Alexander46]:
Вот все никак там не зарегистрируюсь, все читаю-читаю, кстати вычитал там такой лайфхак, нужно будет попробовать:
прочел на зарубежном форуме совет по смазке-надо налить в небольшую емкость WD-40 и после нескольких дней, тяжелые фракции осядут, а верхний слой, якобы прозрачный, использовать для смазки узлов фотоаппарата, там где применяется часовое масло. Форум старый, точно не вспомню 2007-2008г. Вроде никто не возразил, а только благодарили за совет
Вообще бороздя просторы интернета толкового справочника по современным смазкам тех или иных узлов я не нашел, каждый пробует что-то свое. Да и не только смазкам.. Мастера старой школы ушли, а замены им нет :( так как видимо все посчитали, в свое время, что это ремесло безвозвратно кануло в лету.
Добрый день!
Может быть не совсем по теме, но при поиске по форуму не нашёл более подходящей ветки.
Помогите, пожалуйста, диагностировать причину вот таких вот засветов:
https://yadi.sk/i/PudTDxsAePSLNw
https://yadi.sk/i/EcQabir_f8xFkA
Проявляются не на каждом кадре, а примерно на половине плёнки.
Камера Nikon FE, объектив NIkkor 35mm 2.8
Re[D_Step]:
Приветствую всех на Форуме!Если есть компетентные,прошу проконсультировать.Практика-Л 2.Затвор срабатывает на выдержках от 1/1000 до 1/30 и В. Остальные,более длинные,чем 1/30 отрабатывают ненормально - ламели ползут медленно,затвор может закрыться совсем,а может и остаться полуоткрытым.Что это - старая смазка?Или проблема с механизмом?
Re[Ночной портной]:
Благодарю всех откликнувшихся,действительно - все дело оказалось именно в старой смазке.Купание механизма в бензине и смазка моторным маслом класса 0w30 решили проблему.Замедлитель стал замедлять.Старая смазка становится проблемой,превращаясь в субстанцию типа пластилина...Моторное масло,конечно,кулибинский выход,а подскажет кто тип масла,применявшегося в фотопроме?
Re[Ночной портной]:
Часовые масла на основе силиконовых жидкостей(МПС-1(2)). Но сейчас силикон в основном импорт.
Re[safox]:
от:safox
Колхозные варианты: медицинское вазелиновое масло в аптеке. Жидкое силиконовое масло в магазинах электронных компонентов. Для особенно продвинутых колхозников силиконовые жидкости ПМС.
Для геликоидов обьективов консистентные смазки на основе силиконовых полимеров, лучше на основе кальциевого или алюминиевого загустителя или црезиновый загуститель. Самые лучшие с тефлоновым наполнителем, но это совсем не дёшево.(Molykote 3452,ТОМФЛОН СКМ 70,ТОМФЛОН СК 250)
Re[AP]:
от: AP
То есть отечественного нет ?А не будете ли Вы любезны пару - тройку импортных брендов назвать?
Re[Ночной портной]:
Отечественное есть, но из импортных компонентов. Наши компоненты есть, но ели, ели - душа в теле.
Я на мешке видел объяву с МПС. На сайте производителя в прайсе ,МПС отсутствует, а в каталоге МПС присутствует. Скорее всего означает, что цена зависит от сроков и объемов поставки. Импортное брендовое часовое масло, даже не силиконовое, стоит космических денег.
Re[Юрий Трубников]:
Подскажите масетров/мастерские в Москве. Начал заедать спуск на Nikon L35
Re[Юрий Трубников]: Pentax LX
Нужен мастер/мастерская в Москве. Проблема следующая:
На Pentax LX, на шкале экспонометра индикатор постоянно показывает LT.B (недостаточная освещенность).
При этом экспозамер работает исправно, в автоматическом режиме корректно выставляется подходящая выдержка.
Экспонометр выключается как положено, через 15 секунд.
Фото с неисправностью: https://yadi.sk/a/x_MYK6kIAzR0HQ
Re[Nokin]:
Ы
Re[Юрий Трубников]:
Добрый день!
Может кто то подскажет как быть: фотоаппарат ФЭД 4, открутился центральный винт, который удерживает поворотные диски (лимбы) калькулятора экспонометра. На винте есть резьба, а вкручивать ее некуда, такое ощущение что внутри корпуса была гайка, которая закручивала и держала всю эту конструкцию вместе. Теперь она торохтит где то внутри.
Фото приложу. https://imgur.com/a/V9xGEdh
Возможно ли снять верхнюю крышку, закрутить лимбы обратно и потом собрать корпус без последствий, или это очень сложно? Если знаете, то объясните, пожалуйста, разборку данного аппарата.
Экспонометр на редкость рабочий, так что неисправность очень огорчает.
Re[maskable]:
Потусите у Дальномерщиков, ЧКД "Товарищ Михельсон" вам точно ответит ;)
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=6172
Не срабатывает диафрагма Зенит 12сдхр Гелиос 44м-4
Коллеги! Товарищи! Доброго дня!
Проблема.
На Гелиосе 44м-4 установленном на Зенит 12 сдxp, не срабатывает как надо прыгалка(прыгающая диафрагма).
Принцип её работы, думаю все местные знатоки знают)
Так вот, лопатка давит на иглу в объективе, все работает, проверял довольно таки простым способом: откручивал объектив до момента когда игла вне досягаемости лопатки спуска, далее, нажимаю на спусковую кнопку, и чуть-чуть без усилия пытался закрутить объектив обратно, после чего естественно чувствовал сопротивление. Спусковую кнопку отпускал, лопатка возвращалась на исходное положение, объектив вернул на свое место.
Нажимаю - нажимаю, ничегошечки... не реагирует диафрагма.
Снимаю объектив.
Там две иглы, одна нажимная, на которую собственно давит лопатка спуска и вторая игла, которую толкает пружинный механизм.
Объектив в руках.
Первую иглу нажимаю, ничего.
Вторую иглу чуть толкаю, диафрагма срабатывает, далее игла №2 возвращается на место, диафрагма тоже.
Положение первое - Нажимаю опять на иглу №1(объектив при этом, лежит передо мной резьбой вверх) и о боги, диафрагма срабатывает как надо. Нажимаю - нажимаю, все срабатывает, без перебоев.
Положение второе - Решил поднять объектив над собой, так чтобы резьба вновь смотрела на меня, но уже сверху вниз.
Нажимаю на иглу №1, диафрагма срабатывает 1-2 раза, затем подвисает в произвольном положении.
В первом положении опять же совершаю манипуляцию с иглой №2, проделываю все тоже самое, работает - работает, переворачиваю, работает - не работает.
Блокирую иглу, принудительно зажав её, все работает. Диафрагма при повороте кольца закрывается / открывается в первом положении. В положении два, все то же самое.
Закрутил в фотоаппарат, что с заблокированной иглой, что не с заблокированной, все ровно, 1-2 раза срабатывает потом все...
Разбирал объектив, благо в интернете куча видео о том как это сделать, но дальше, в диафрагму не полез. Да и точных инструкций, как туда залесть уже нет, так как 90 % видео заканчивается на том как заблокировать "прыгалку" - Вот...
Товарищи, подскажите пожалуйста, куда смотреть, как быть, как подчинить?
Либо же мастера доброго посоветуйте.
Меня зовут Иван, из города Москва!
Всем спасибо, за ранее!
