Ремонт зеркального автоспуска ФЭД
Друзья, подскажите как ПРАВИЛЬНО разобрать старый механический автоспуск для камеры ФЭД?
Колесо взводит, всё жужжит и крутится, но не толкает шток спуска, да на верху, где находится рычажок спуска, не хватает одного винтика. Думаю, что дело в нём. Спасибо.
Re[Антошин]:
ну вы и тему назвали....
зеркального автоспуска фэд....
Эти камеры дальномеры... зеркала там нет по определению.
Стоят сейчас на рынке бу...рублей по 500 а то и меньше.
Если думаете что дело в нем...в чем тогда проблема?
Re[Антошин]:
А кто-то знающий может ответить?... :D
Re[Антошин]:
Выкладываю просто на всякий случай, чтобы опять не стали объяснять, что ФЭД - дальномер, а не зеркалка.
Re[Антошин]:
Тоже как-то интересовался вопросом, толком ничего не нашел.
Может, это вам как-то поможет?
Понимаю, что схема не оттуда и гораздо новее - но, думаю, общий принцип тот же - простейший анкерный механизм с пружиной и толкателем.
Всем: "зеркальный" он потому, что одна стенка зеркальная - эдакая приблуда для селфи (1937 год, ага :D )
Re[Ivan Labuda]:
Ну принцип действия я знаю, мне важен порядок сборки-разборки. Чтобы при вскрытии не разлетелось всё по квартире...
Re[Антошин]:
Если мне требуется демонтировать какую-нибудь пружину или стопорное кольцо, которое имеет привычку улетать в неизвестном направлении, я перед самой операций извлечения накрываю механизм вместе с инструментом и рукой махровой салфеткой или мягким полотенцем. Причём делаю это не на краю, а в середине стола. Обычно всё разлетающееся остаётся на столе.
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
Вариант: разбирать в тазике или плоской коробке, накрывать прозрачной пленкой.
Хотя не думаю, что там что-то так уж выскочит. Разбирается эта штука, скорее всего, начиная с зеркальной стенки - она должна крепиться двумя винтами (сверху и снизу).
Re[Kolobokk]:
Хорошо бы с самого начала посмотреть на собранный механизм, чтобы потом правильно собрать его. А если не планируется дальнейшая сборка, а только разборка - можно и не накрывать ничем. )))
Это как в полной темноте разобрать часы, а потом соображать что и куда воткнуть... По крайней мере я по другому не могу, хотя есть "спецы", которые и кубик Рубика в темноте собирают, я к ним не отношусь. )))
