Ремонт зеркалки с межлинзовым затвором
"Мамию 528 ТЛ" уже кто-то разбирал? Моя не отрабатывает выдержки, надо лезть чистить затвор. Разобрал, собрал, но нормально работать она так и не начала. Где я мог допустить ошибку и на что обратить внимание при следующем разборе?
Re[Дикрас]:
Могу только предположить - нужно менять пружинки. В столице есть мастерская по ремонту таких камер.
Re[Дикрас]:
Еще пару раз разберу-соберу, и если ничего не выйдет, то понесу в мастерскую.
Re[Дикрас]:
Лепестки затвора должны быть абсолютно обезжирены. Оси механизма, наоборот, смазаны, причём соответствующим маслом. Консистентной смазки или ещё какой грязи на зубьях шестерёнок быть не должно.
Тупой-ленивый вариант - снять затвор, снять лепестки, промыть в бензине механизм и лепестки по отдельности, капнуть на оси масла, поставить лепестки, собрать. Но это если затвор без всякой электрики, если с электрикой, мыть целиком может быть череповато.
Re[Дикрас]:
На фото объектив с межлинзовым затвором. Старая смазка прикипела намертво.
как это открутить? Кто знает?
Re[Дикрас]:
попытайся по кругу шайбы пролить ВД-40, только аккуратно, чтоб линзы не залить. оставить это все на пару дней, время от времени добавляй еще ВДхи
Re[Дикрас]:
Справился. Теперь новая беда.
Вроде все сделал, но при сборке крышка давит на пентапризму, а та, в свою очередь, на зеркало. В результате, затвор с зеркалом срабатывают не четко. Кто знает. Как это можно устранить?
