Ремонт Зенит С
Ремонт Зенит С
Привет. Есть проблема с зенитом С: при взводе появляется щель между шторками. И вообще бегают они (шторки) как-то нестабильно - если снять кожух, то затвор срабатывает как надо через раз. Как его отрегулировать :?:
Re[Arphen]:
от:Arphen
Надо разбирать ВЕСЬ аппарат и ВЕСЬ затвор, все чистить, детали промывать и наносить новую смазку, а уже потом регулировать, если правильно собрал. :D
В форуме невозможно дать однозначные рекомендации, увы.
Re[Serg_O]:
от:Serg_O
Нету никакого винта для регулировки шторок, как в более поздних зенитах? А силиконовая смазка подойдет?
Re[Arphen]:
от: Arphen
Зенит-С регулируется точно так же как , скажем, и зенит-Е, зенит-11, зенит-TTL и т.п.
Для регулировки натяжения шторок в зенитах такого типа всего ДВА винта. Правильность установки и прилегания краев шторок определяется правильностью их (самих шторок и тесемок) приклейки к валикам и шторному барабану. Может кто-то уже переклеил и неправильно, все бывает.
Силиконовая подойдет даже очень хорошо подойдет, только надо сначала убрать ВСЮ старую , в том числе и из валиков, путем их разборки , и силиконовую наносить ОЧЕНЬ малыми порциями.
А вообще по устройству и ремонту зенитов проще пойти на сайт красногорского завода:
http://www.zenitcamera.com/forum/ZENIT.html
Там есть ремонтники и форум по теме, а тут про ремонт в общем-то не говорят, больше про саму фотографию вообще.
Re[Serg_O]:
Спасибо.
Re[Arphen]:
для начала Вам скачать вот эту книгу:
http://rangefinder.ru/articles/18/1/Ustrojstvo_i_remont_fotoapparatov
потом внимательно изучить раздел по нужный раздел по Зениту-С. Осторожно с лебёдкой зеркала, без навыков вы её не установите.
Re[Владимир Белозерский]:
Большое спасибо давно искал нечто подобное
Re[Arphen]:
от: Arphen
это означает неправильную сборку затвора, регулировок там никаких нет, нужно его разобрать и собрать правильно
Re[Arphen]:
от: Arphen
Связаться в людьми которые умеют аппараты чинить. Пока таковые имеются.
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
Как вариант. Но хотелось самому покопаться.
