Ремонт зарядного LC-E6E Canon
Доброго дня форумчане !
Может кто сталкивался с проблемой данной зарядки (LC-E6E), смысл в том что начинает сразу моргать диодом постоянно, вместо положенных значений индикации.
В сервисе сказали ремонту не подлежит, т.к. данное устройство относится к расходке ! Удивлён немного, купил новую, с ней всё как положено, индикация соответствует времени и режиму зарядки аккумулятора.
Внешний осмотр показал - соплей в пайке и видимых повреждений - подгорания контактов, вспухших ёмкостей - нет !
Re[KyM]:
тишина, ну понятно как и во всех областях ремонта-сервиса... понятное дело "Цель - Впарить и дальше не наши заботы"
P.S. обидно
Re[KyM]:
Вроде впаривают технику иппонцы, а не сервисные-центры. Если иппонцы не дают схему и запчасти сервисникам, значит считают что энтот презерватив нельзя заштопать.
Жалуйтесь в ООН
Re[KyM]:
Там на плате - "чип" зарядки - стоит под 10$... Если ещё найдёте.
Я делал самоделку, попроще, пока не нашлась похожая зарядка, которой приспособил нужную контактную группу. Так и жил. Работало.
Re[KyM]:
У меня такое было, когда вставил китайский аккум, передернул его и все стало нормально. С фирменным неразу такого небыло.
Re[Андрей Максименков]:
Были случаи сдыхания пядвака от китайского аккума. Что уж говорить про сдыхание зарядки
Re[KyM]:
После покупки фотоаппарата была такая же ситуация, при зарядке часто мигал. отнес в магаз, поменяли зарядку. Сказали что за неделю я третий с такой проблемой!
Вывод один - СЕРИЙНЫЙ БРАК!
Re[KyM]:
от: KyM
P.S. обидно
под микроскопом смотрели ? бывает что SMD элементы трескаются и трещинку еле заметно, так же и с пайкой, вроде нормально, но элемент не соединен с платой, это можно заметить сбоку, бывает что гильзы не плотно прилегают к дорожкам, и потом со временем отслаиваются, если есть стеклянные элементы то при установке они бывают лопаются, а со временем от температурных перепадов ломаются.
так что так! не имея опыта невозможно отыскать неисправность.
Re[Аццкая_белка]:
Да вроде как не полный ноль в электронике, похоже всё-таки контроллер заряда (сама микруха), потому как и родной и Китайский на новой зарядке ведут себя нормально. Прогрел паяльником всё возможное, просмотрел под лупой на наличие трещин - всё ок.
Зарядка CB-2LTE
Включил в сеть начала потрескивать. Хотел открыть, отвинтил винт а половинки не разделяются. Подскажите где искать второй и может быть причину треска
