Известная проблема, поломка замка задней крышки фотоаппаратов Nikon F100, F80, F75 (может еще есть с похожей конструкцией, не осведомлен), в результате чего крышка перестает закрываться. В сети есть несколько заметок, как это можно починить в домашних условиях, решил сделать что-то похожее сам, и процесс зафиксировать на фото
Итак, для опытов на ебее был куплен недорого Nikon N80 c поломанной крышкой (он же F80). Потому и недорого, что с поломанной крышкой
Замок на крышке с отломанными защелками
Паз замка в корпусе камеры
Закрыл затвор картонкой, чтоб не повредить в процессе
Для изготовления новых защелок купил в строительном магазине алюминиевый уголок 10х10х1,2 мм. Цена за 1 метр 40 руб
Ножовкой по металлу выпилил заготовки
Далее, напильником обработал, по бОльшей стороне уменьшил толщину с 1,2 мм до 0,6 мм, иначе защелка не влезет в паз на корпусе камеры
Поверхность на крышке, к которой надо прикрепить новые защелки
Примерил, вроде нормально
И приклеил клеем
По смыслу вроде обычный суперклей, цианакрилат, но по консистенции не как вода, а густой, не растекается по поверхности. 140 руб тюбик. Приклеил
Подождал 5 минут, пока клей подсохнет, испытания:
Защелкнулась
Открывается тоже без проблем, не заедая
В Nikon F100 крышка устроена аналогично, можно этот опыт на нее распространить. В F75 будет еще проще, т.к. там всего одна защелка замка, в 2 раза меньше работы
По материалу 180 рублей. Из инструмента потребуется: небольшие тиски, ножовка по металлу, напильник, можно надфили. Времени ушло часа 2.
Камеры с поломанными замками продают заметно дешевле исправных, можно брать, ремонтировать замок и пользоваться. Будет даже лучше новой, алюминиевые защелки теперь уже точно не сломаются внезапно.
П.С.
Уважаемые знатоки, с вашим ценным мнением, как на самом то деле я все неправильно сделал, как оно все разрушится из-за оксидной пленки алюминия, как оно все разрушится из-за того что модуль упругости алюминия в 3 раза меньше чем у "железа", и как надо было делать единственно верным способом, вырезая детальки ножницами из луженой жести консервных банок - вы, вместе с вашим ценным мнением, можете пройти отсюда в известном направлении
Жмете кнопку "Создать новую тему", и там делитесь своим опытом резки консервных банок
