Ремонт замка у F65
Ремонт замка у F65
Добрый день!
Кто-нибудь может посоветовать, что можно тут сделать?
Обломилась защёлка у крышки.
Re[Доктор Борменталь]:
нельзя ли взглянуть?
хотя бы в 2-х проекциях...
от: Доктор Борменталь
Добрый день!
1) каждый раз куском чорной изоленты прихватывать.
2) купить убитого донора и переставить крышки.
Была такая же проблема с F100. Решил проблему за 30 мин. Пишите в личку, созвонимся, на словах будет проще объяснить.
Re[old major]:
от: old major
А если такая проблема возникла не только у Вас или Борменталя?
Что поделиться удачным решением бесплатно нельзя?
Re[Никонов]:
Да мне на словах объяснить проще , т.к. при работе могут возникнуть нюансы. Но, в двух словах выглядит так. Из тонкого пластика (прибл. 0.3-0.5мм) вырезается загогулина по форме сломанного крючка но с запасом (максимально возможным) для наплыва на корпус крышки (около 5мм). Если защелка не оторвалась окончательно, то лучше сначала приклеить её по старому месту (Момент гель). После высыхания надфелем зачистить шов и на это место наклеить накладку-загогулину, выступающая часть которой должна совпадать по форме с защёлкой, а другая её половина должна приклеиться к крышке. Если накладка будет очень толстая, будут проблемы с защелкиванием крышки. Как то так.
Re[old major]:
от:old major
Там остался выступ, но отломался сам крючок.
То есть надо вырезать из пластмассы крючок и приклеить к этому выступу, я так понял?
я из стали вытачивал и вплавлял паяльником т.к. пружины у замка мю2 жесткие, уверенности в клее не было..
Да они обычно во всех аппаратах жесткие, не зря у нормальных камер там металлические детали
Надо, чтобы часть детали совпадала с крючком, а часть сбоку накладывалась на основание (выступ), главное не переборщить с толщиной накладки.
Re[old major]:
Как это делал я:
Здесь зеленым обвел грани, которые нужно пилить поровнее, т.к. места, с которыми они соприкасаются - пластиковые.
Та часть, которая цепляется непосредственно за защелку.
Приклеил супер клеем. Красным показана площадь, которая держит крючок. Зеленым для сравнения обвел площадь, которая держала кусочек родного пластика. При равной нагрузке на деталь, мой крючок в разы надежнее держится за счет большей площади. Дырку готовил, чтобы закрепить мелкими саморезами, но решил лишний раз не ковырять пластик.
По наличию супер клея на первой фотографии, надеюсь, понятно, что сначала пытался приклеить отколовшийся кусочек. Хватает ненадолго.
Крючок сделан из листа алюминия около 1 мм толщиной, спилен со старого компьютерного кулера и надфилем доведен до нужного размера.
Re[cyrexx]:
Вы наклеели снизу алюминиевую пластинку?
Из за того, что она находится глубже (сзади) отколотого крючка, крышка не стала хуже закрываться?
Она находится не глубже. На второй фотографии, в принципе, видно, что фиксирующая часть выступает за счет изгиба самой пластины, она немного изогнута как тильда ~. Т.е. фиксирующая часть выступает где-то на 1 мм относительно плоскости, которая приклеена.
