Ремонт Yashica Electro 35GSN
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Влюбился я этим летом в Yashica Electro 35GSN с первого взгляда :D Купил быстро,практически не раздумывая-оказалось камера с проблемами: отрабатывает одну и ту же выдержку при разных значениях диафрагмы и ИСО,при этом постоянно горит индикатор переэкспозиции. В Киеве перебрал уже троих мастеров,но так никто вразумительно и не ответил в чем именно причина,все сходятся к тому,что надо менять электронику целиком. Вопрос в следующем: какая камера из семейства Yashica Electro 35 может быть донором для моей камеры? Есть ли в них какие конструктивные особенности? Я только вижу разницу в наличии горячего башмака и индикатора состояния батареи возле счётчика кадров.
Re[Maverick-Kiev]:
я хоть и не электронщик, но симптомы очень похожи на то, что электроника вообще не запитана. Есть похожая камера (даже семейство камер) - шкальная "Силуэт-электро" (БелОМО), у неё тоже отрабатывается одна выдержка, если нет батарей
Re[Maverick-Kiev]:
Болячка есть у этих Яшик , и ваше описание проблемы как раз похоже на Pad of death 'POD', в сети есть много инфы. (там заводская прокладка в механизме спуска гниет со временем , нужно просто наклееть новую и все)
Тут на английском только
http://elekm.net/pages/cameras/repair_pad_of_death.htm
https://youtu.be/-4AWGdFJPpI
https://youtu.be/YeCRuf1ihLo
у меня была GT модель с этой проблемой , не стал чинить, купил Бессу и понеслось ... :D
Удачи!
Удачи!
Re[Scope79]:
Да,читал про эту смертельную прокладку) Где она стоит? Каковы её функции?
Re[Scope79]:
Где стоит увидел...у нее функция изолятора,или для придания определенного расстояния между деталями? Или просто как демпфер?
Re[Maverick-Kiev]:
Совсем не обязательно POD. У меня есть 35GSN, POD на ней уже стоит неубиваемая, а симптомы были такие же, но проблема другая: на штоке, связанном с кнопкой спуска, есть контактная вилка, которая ездит вверх-вниз по плате. Так вот из-за износа опорной поверхности этой вилки не все контакты прилегали к поверхности платы. Вылечилось наклейкой 0.2мм пластиковой прокладки. Сей дефект проверить просто: выдержки начинают отрабатываться, если запустить селф-таймер. Если интересует, у меня есть сервис-мануал на эту камеру
Re[v_zu]:
Ссылку не дадите?)
Re[Maverick-Kiev]:
/del/ - сервис мануал
/del/ - траблшутер (таблица поиска неисправностей затвора)
Re[Maverick-Kiev]:
от: Maverick-Kiev
расстояние и демпфер. Но зазор, если вы наклеете новую немного не той толщины, можно скорректировать.
RE[Maverick-Kiev]:
Купил фотоаппарат Yashica Electro 35 GS, механически все исправно, но не реагирует на кнопку проверки батареи. Батарейка стоит новая, 6v 4LR44, через адаптер. В теме ремонта электроники я не силен, с чего стоит начать? Что может быть сломано?
RE[Yaroslav]:
от:Yaroslav
Купил фотоаппарат Yashica Electro 35 GS, механически все исправно, но не реагирует на кнопку проверки батареи. Батарейка стоит новая, 6v 4LR44, через адаптер. В теме ремонта электроники я не силен, с чего стоит начать? Что может быть сломано?Подробнее
Спросил у Яндекса, что за аппарат,
RE[edw123]:
Потыкался я мультиметром. У меня не идёт питание с батарейки, что-то с минусом. Буду снимать верх и разбираться. По моему, отвалился провод. Надеюсь, что осталье все работает исправно.
Ещё такой вопрос, лепестки в объективе закрываются полностью, но при перемотке пленки, они ещё чуть чуть смыкаются. Это нормально или в будущем могут перестать закрываться? Стоит ли мне сейчас что-то делать, чтобы устранить это?
RE[Maverick-Kiev]:
В ходе ремонта, отвалилась лампочка, на что ее можно заменить? Ставил светодиод на 2v, он не горит, мигнет на секунду и всё.
