Народ! Помогите, пожалуйста...
Впала в кому вышеозначенная вспышка.
Деталей-то пара штук.. а что издохло не понятно. Транзистор вроде целый. диоды тож, сопротивления/кондеры в порядке вроде...
Но, как я понимаю не идет генерация... Не слышно характерного свиста. И не идет зарядка конденсатора... Точнее - идет, но заряжается на напряжение питающих батарей, то-биш 3 Вольта.
Думаю может трансформатор издох... Подскажите, кто знает,или может померять - как должны звониться обмотки трансформатора?
Или может подскажет кто разбирается - где рыть? Может я не там копаю?
Схема очень похожа, почти один к одному, как тут:
http://phototech.by.ru/flash/unomat-b24tac.shtml
Только надо отбросить тиристор и остальное, правее лампы-вспышки, кроме есессно кондера
P.S. Еще один момент.. Может кто может сфотать плату этой вспышки с обратной стороны, там где дорожки и пайка (чтоб дорожки хорошо видны были) - буду очень благодарен
Ремонт вспышки Unomat 20B
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Ремонт вспышки Unomat 20B
Начните с самого простого - переключателей.
Потом замените транзистор. Если не поможет, то меняете потихоньку все активные компоненты, замена которых у вас есть (диоды и т.д.). Если не помогло, возвращаете всё обратно (если замена 100%-м аналогом, перепаивать обратно не надо).
Затем можно тупо поменять все конденсаторы (кроме основного).
С вероятностью 90% всё равно не получится, ибо остаются: транс ППН, тиристор, ещё что-то (не помню).
Короче, проще растоптать и выкинуть. :)
У меня Exakta1400 работала через раз. ППН живой, усё заряжается, искра есть. Но не пыхает. Чтобы зря не мучаться, я её разобрал на запчасти.
Самое простое - оторвите выпрямительные диоды от трансформатора, этим вы сделаете холостой ход для преобразователя. Ежели преобразователь запищит, значит где-то после него закоротка или утечка.
Если не запищит, то надо проверить резистор на базу транзистора (который несколько сотен Ом), затем можно выпаять транзистор преобразователя и прозвонить его. Для проверки его можно заменить на что-то типа КТ816-817 (нужной структуры). Для проверки трансформатора полезно по плате понять, где у него какие обмотки и прозвонить тестером. КЗ витки так не определить, но обрыв повышающей обмотки можно. Один ее конец идет на выпрямительные диоды (обычно 2 шт. 1N4007).
Re: Re: Ремонт вспышки Unomat 20B
Спасибо за ответы... Будем пробовать.
Транзистор я звонил - звонится нормально.
Вот дальнейшую цепь от трансформатора не пробовал отрывать... Надо будет попробовать.
Куда и как все идет я уже разобрался и трансформатор прозвонил. Вторичная обмотка звонится нормально, а вот первичная меня смущала - показывало КЗ... Правда вот попробовал на другой вспышке (не такой) первичную прозвонил - так с тем же результатом.. Видимо так и надо, наверное витков очень мало.
Кстати, на базе транзистора нет резистора... Прямо с обмотки идет на базу.
Резистер могёт быть на другом выводе базовой обмотки!
Re: Re: Re: Ремонт вспышки Unomat 20B
от:ВладимирА
Кстати, на базе транзистора нет резистора... Прямо с обмотки идет на базу.Подробнее
в первичках всего несколько витков или десятков витков относительно толстого провода, так что будет показывать КЗ.
Резистор не обязательно идет непосредственно на базу, вы ведь схему В24ТАС видели. Померяйте сопротивление между базой и + питания (или "-" в зависимости от pnp - npn транзистора)
Если диоды впаяны стоймя и рядом, как в В24ТАС, то оторвать все что после них легко, достаточно убрать припой в месте их последовательного соединения.
Первичная обмотка во всех ВВ преобразователях очень маленькая, т.к. используется высокая частота. Выходит из строя крайне редко. Я не встречал. Говорю уверенно потому что приходилось разрабатывать преобразователи с 50 до 2-3х тыс. вольт, да еще на температуру 200 град.
Только вот если Вы оторвете нагрузку, то частота может возрасти и ее не будет слышно. А напряжение тестером не померяете - он его будет сажать.
от: СергейР
тестеры бывают с высоким входным сопротивлением типа 10 МОм и больше. Высокое можно проверить и неонкой с резистором (отверткой с неонкой).
Короче все плохо :)
Разорвал диодную цепь... Запустил, померял.
Генерации никакой, На каждом выводе обмотки - постоянка 3 Вольта. После первого диода тоже самое.
Резистор на базу - как на схеме 330 Ом.
Трансформатор прозвонил: вторичная обмотка порядка 166 ом. Кусок до вывода на базу транзистора - десятые доли Ома.
Есть смутная версия, из-за чего могла полететь схема. Могло коротнуть (по схеме) нижний вывод первичной обмотки Т2 и 4-й вывод Т1. Просто сильно близко два вывода резисторов стояли не уверен соприкасались ли, но вполне возможно. Могло ли из-за этого что-то издохнуть?
Елки... Оно меня убивает :) Две детали, а что происходит не понимаю :)
Re: Re: Re: Re: Ремонт вспышки Unomat 20B
Попробуйте заменить транзистор. Иногда они "звонятся", но на генерацию не работают.
Повторяю для упрямых: проще растоптать и выкинуть.
Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт вспышки Unomat 20B
Хммм... А не подскажете какой подойдет транзистор? Там стоит какой-то то ли 0965 то ли D965. толком не понятно...
Что-то нигде я про такой не нашел :( как будто не бывает такого :)
Какие у него аналоги могут быть?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт вспышки Unomat 20B
от:ВладимирА
Какие у него аналоги могут быть?Подробнее
В третьем сообщении я вам писал про наши транзисторы.
Если что можно воткнуть такой же как в В24ТАС
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=C3420
Там же можно поискать 0965
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=0965 он NPN.
Если достанете npn транзистор КТ863А - лучше ставить его, он в советских батарейных вспышках используется? имеет малое напряжение насыщения.
http://www.inp.nsk.su/~kozak/bipol/bih22.htm
