Ремонт вспышки:)
Ремонт вспышки:)
Всем привет.
Мне на ДР подарили внешнюю вспышку, слабенькую, с ВЧ около 13.
Также у меня есть старая и с плохим матовым стеклом speedlight EZ540, лампа в которой работает замечательно.
Но горячий башмак у нее стерся, а в ремонт ее не берут:(
К тому же эта вспышка часто не срабатывает, находясь в заряженном состоянии.
Скорее всего проблема в камере, в плохом синхроконтакте и башмаке, но это другая история.
Есть идея вытащить из 540 лампочку и вставить ее в слабенькую вспышку.
Скорее всего, для того, чтобы добится большего ВЧ придется заменить конденсатор.
Кто уже делал такие вещи? Как будет работать слабенькая вспышка? Не поплавится? Не подпалит камеру?
Всем спасибо за советы:)
Егор
Re[Ukraintsev Egor]:
Преобразователь напряжения может не потянуть более емкий конденсатор или увеличится время заряда до готовности. Может погореть автоматика во вспышке, если она там есть.
При замене лампы, нужно соблюсти два условия: напряжение поджига и напряжение разряда. И тот и другой параметр определяются геометрическим расстоянием между контактами.
ВЧ зависит от ёмкости конденсатора, но бесконечно увеличивать ёмкость нельзя. Во-первых, при большой мощности импулься контакты обгарают быстро, во-вторых схема, обеспечивающая заряд конденсатора может не выдержать большой ток заряда.
А вообще, с такими вопросами не к фотографам а к электронщикам: cxem.net
Re[Василичч]:
Большое спасибо за совет.
Поговорю с электронщиками:)
а что за пыху то подарили ?????
в большинстве современных накамерных пышек у которых есть регулировка энергии пыха , эта регулировка делается не зарядом конденсатора ,как в больших студийных , а длительностью импульса вспышки (разряд через IGBT транзистор) ....
если в такой пыхе просто заменить лампу , то светить она будет ровно столько сколько и родная , увеличение ёмкости приведёт к тому что пыха будет медленнее заряжаться при включении , но зато будет возможна большая серия вспышек....
Re[Gapey]:
Длительность будет определяться автоматикой в зависимости от условий съемки и только. Макс. длительность вспышки будет когда автоматика не обрубает световой импульс, т.е. высвечивается "вся" энергия конденсатора , что соответствует В.Ч. вспышки.
Если маломощная вспышка будет с новым конденсатором бОльшей емкости, то автоматика не будет прекращать импульс как со старым, просто импульс может получаться длиннее и от этого могут гореть IGBT или тиристоры. В дешевых вспышках м.б. тиристоры.
Здесь я не рассматриваю ручной режим вспышки с делением мощности за счет длительности импульса.
Еще, как писали. может понадобиться модификация цепей поджига, например воткнуть туда конденсатор бОльшей емкости типа 0.1 мкф вместо 0.05 мкф.
Re[Mike_P]:
Вспышка Уномат 20В. Вроде она всю запасенную энергию сразу высвечивает.
200В на синхроконтакте - тоже не в радость:( Но 20Д вроде пока не помешало:)
Сейчас обсудил на другом форуме: возможно в 540 лампа почти сломалась и доживает последние дни:( Поэтому не всегда срабатывает.
Вспышка слишком слабая, чтоб ее как-то модернизировать на большую мощность, ИМХО.
