Уже для топикстартера, наверное, поздно, но на будущее для всех.
Точно такая же история.
Объектив разбирается легко. Со стороны байонета.
1) Первым делом снять резинку зума и снять энкодер.
2) Откручиваются 2 маленьких болта в байонете, удерживающие пластиковую внутреннюю трубку. Трубка достается.
3) Откручиваются 2 маленьких болта в байонете, удерживающие контактную группу.
4) Откручиваются 4 болта байонета. Снимается байонет.
5) Снимается большое пластиковое кольцо, следующее за байонетом.
6) Отщелкиваются 2 шлейфа с платы, откручиваются 2 болта, снимается плата.
7) Откручиваются 5 болтов и снимается кольцо с двигателем автофокуса.
8 ) Откручиваются 4 болта и снимается внешний тубус, от которого и отломилась данная деталюшка.
9) Открутить 4 винта, которые держат следующий ниже тубус.
10) Поднять тубус СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО приблизительно на 2 см, не перемещая по окружности. Одевать тубус зума сверху через соответствующие прорези и сместить тубус зума вправо, чтоб рычаг зума занял место точно напротив своей прорези, поддерживая только-что открученный и поднятый тубус за нижнюю часть (это если объектив стоит передней линзой на столе).
11) объединенные тубусы опустить опять же СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО до совмещения всех отверстий и фиксаторов.
Дальше можно не разбирать.
Лично я при ремонте объективов пользуюсь двухкомпонентным эпоксидным клеем (еще с советских времен остался). Никаких суперклеев!!!
Восстановление:
1) Отломанную деталюшку приклеиваем обратно с соблюдением углов и параллелей. Если скол хороший, то он не позволит приклеить неровно.
Для более лучшей адгезии АККУРАТНО прогреваю место склеивания феном при 90-100 С. Оставляем на положенные сутки для затвердевания.
2) Находим полоску алюминия толщиной не более 0.5мм. Загибаем под прямым углом и выпиливаем контыры так, чтоб алюминиевая заготовка не выступала за пределы приклеенной пластмассовой деталюшки.
3) Конструктив объектива позволяет приклеить на рычаг зума (это и есть отломанная деталюшка) вышеуказанную пластинку. Ничего нигде не притирает, но толще 0.5мм уже не влезет. Опять же, используем эпоксидный клей. У него к алюминию тоже (как и к пластику объектива) очень хорошая адгезия. Особенно, если еще немного погреть.
4) Уже на объективе аккуратно подгоняем, если где-то что-то "лишнее".
5) Собираем в обратном порядке.
Результат - на фото.
ИМХО: Объектив неплох, но конструкция рычага не выдерживает никакой критики. Ваш покорный слуга, как и топикстартер - не первые и не вторые, кто вытряхнул эту деталюшку из этого объектива.
P.S. Сфоткал в последний момент телефоном перед сборкой. Так что как есть - так есть.
