Ремонт Tamron 17-50 Nikon
Здравствуйте, не так давно заимел возможность купить данный девайс к своему Д3100 за смешные деньги (3тыщи деревянных) По словам владельца,заклинило кольцо фокусных, ремонт будет стоить минимум 4к, а если чинить самому,то "это же еще отвертки покупать", "а вдруг не получится".Посмотрев пару тем со сборкой разборкой,решил взять и рискнуть.Купил, на замену китовой затычке, разобрал,отрезал зажеванный шлейф диафрагмы (фото ниже),собрал обратно.
НО! Вот беда - теперь автофокус при попытке сфокуироваться ближе,чем 1 метр (примерно) начинает заедать.Конечно,можно переключится обратно в мануальный,поправить колесико,и снова в авто,но....Это че типа,полуавтомат получается?!
Ниже прикладываю все необходимые фото,и буду очень признателен,если вы мне поможете,подскажете, как можно вернуть кольцо наводки на резкость на то место, где оно должно быть (видимо,предыдущий владелец все таки сам успел побаловаться) На фото отмечены все нестыковки.
Re[D3moman]:
Я в молодости настраивал фокус объективов следующим образом. Вставлял вместо плёнки в камеру миру (которая для резкости), потом закреплял камеру на выходной трубе фотоувеличителя (использовал фотоувеличитель, как источник света). Проверял фокус в двух точках, проектируя изображение на экран. Понятно, что расстояние до экрана нужно тоже промерять.
С беззеркальной цифровой камерой вышеописанная процедура юстировки не прокатит, а вот с отдельным объективом на раз. Нужно вставить миру в рамку фотоувеличителя, и строго отрегулировать рабочий отрезок между посадочной частью байонета и мирой с помощью подачи объектива увеличителя и колумбика. В качестве ответной части байонета можно использовать доработанную Nikon-овскую заглушку старого типа, а ещё лучше байонет от какого-нибудь убитого "Nikon-а F" или "Киева 19-20 Н".
Рабочий отрезок для Nikon (байонет F) - 46,5мм.
Для других камер можно узнать отсюда>>>
Re[D3moman]:
Я такой объектив ковырял мощно в итоге продал, не пойму а нахрена кусок шлейфа датчика фокусировки был отрезан?скорее всего поэтому он и не фокусируется вы же ему часть дорожек отрасли которые копировали именно эти расстояния.
