Ремонт штатива
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Ремонт штатива
Всем здравствуйте!
Образовалась проблема - из ноги гитцы безвозвратно вылетел концевик, в который шип вкручивается (собственно, вместе с шипом и вылетел).
Сейчас думаю над ремонтом.
Первый вариант, пришедший в голову - всобачить в трубку гайку из нержи под соответствующую резьбу.
Вопросы:
1. Сочетание углепластика и металла - штука непростая, могут быть проблемы - кто-то может сказать, насколько они вероятны?
2. Выбор клея озадачивает - не всякая эпоксидка будет нормально держать. И, если кто-то такое уже делал - чем\как клеили?
3. М.б., бывают оригинальные концевики? Посмотрел поиском - то ли не бывает, то ли я не то и не там ищу. Завтра попробую в сивму позвонить, м.б., что-то полезное скажут.
4. Осмотрел трубку изнутри, а там следы клея только в виде валика в глубине - то ли концевик вообще не был вклеен, то ли был вклеен сугубо номинально. Как-то раньше не задумывался об этом - а вот сейчас задумался: а не проклеить ли концы ног целиком, снизив вероятность утраты концевиков?
5. Вопрос больше абстрактный: а можно вклеить шип напрямую? Тогда - чем и как, всё равно же какую-то затычку надо туда загонять? Деревяху, пластик, той же эпоксидкой на пробке заливать?
М.б., ссылки какие-то есть - на чужой опыт? Я пока ничего не нашёл, увы.
Если что - штатив 3542, двухметровый, ему уже несколько лет.
Заранее всем спасибо!
Re[takoevotimya]:
В полевых условиях у карбонового "слика" из трубки выскочила цанга, зачистил напильником углепластик и металл, приклеил на поксипол, держится уже лет 10.
Re[takoevotimya]:
от: takoevotimya
Это совершенно стандартное явление, обусловленное халтурным вклеиванием производителями анодированных затычек и использование фотографами совершенно безумных по конструкции шипов с балбошками от тех же производителей.
[quot]Первый вариант, пришедший в голову - всобачить в трубку гайку из нержи под соответствующую резьбу.[/quot]
Тогда уж лучше что-нибудь насобачьте, ибо края трубки должны быть защищены. Самое простое - выточить втулку с торцом, защищающим края трубки, и с внутренней стандарной резьбой 3/8".
[quot]1. Сочетание углепластика и металла - штука непростая, могут быть проблемы - кто-то может сказать, насколько они вероятны? [/quot]
Самое стандартное сочетание, отлично приклеивается.
[quot]2. Выбор клея озадачивает - не всякая эпоксидка будет нормально держать. И, если кто-то такое уже делал - чем\как клеили?[/quot]
В каталогах и на упаковках указывается предназначение эпоксидного клея, вполне достаточно умения читать. С правильно изготовленными шипом или затычкой нагрузки столь ничтожно малы, что особых умений для склейки не требуется. На всякий случай почитайте "Памятку" в http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10101712
[quot]3. М.б., бывают оригинальные концевики? Посмотрел поиском - то ли не бывает, то ли я не то и не там ищу. Завтра попробую в сивму позвонить, м.б., что-то полезное скажут.[/quot]
Не бывают. Запасная часть представляет из себя нижнюю секцию ноги штатива в сборе.
[quot]4. Осмотрел трубку изнутри, а там следы клея только в виде валика в глубине - то ли концевик вообще не был вклеен, то ли был вклеен сугубо номинально. Как-то раньше не задумывался об этом - а вот сейчас задумался: а не проклеить ли концы ног целиком, снизив вероятность утраты концевиков?[/quot]
Затычки вклеиваются просто омерзительно. Позвоните официальному дистрибьютору - Сивме или напишите прямо на фирму , быть может, очередная малая капля продолбит тупость конструктора.
Снизить вероятность можно простым стачиванием балбошек на шипе. Шип обязан быть гладким/обтекаемым без всяческих утолщений, препятстствующих вытаскиванию его из грунта. Разумеется, использование длинных фирменных шипов недопустимо, только короткие.
[quot]5. Вопрос больше абстрактный: а можно вклеить шип напрямую? Тогда - чем и как, всё равно же какую-то затычку надо туда загонять? Деревяху, пластик, той же эпоксидкой на пробке заливать?[/quot]
Это не абстрактный, а единственно разумный вопрос. Фотограф, если действительно желает пользоваться удобным и надёжным штативом попросту обязан вклеить правильный шип вместо крайне ненадёжных затычек.
Как должен выглядеть такой шип можно посмотреть на http://album.foto.ru/photo/1535630/
Для упрощения конструкции можно сделать шип-нахлобучку без внутренней вставляемой в карбоновую трубку части, но тогда длина штатива в сложенном состоянии несколько увеличится. Для долгоиграющего шипа можно самый конец его сделать в виде вклеиваемого твёрдосплавного наконечника от трекинговой или иной палки, но лучше использовать легкозаменяемый на резьбе типа http://eu.blackdiamondequipment.com/en/trekking-poles/carbide-tech-tip-BD1121250000ALL1.html#start=30&sz=24 .
Разумеется, никакая затычка, и тем более деревянная, для нормального человеческого шипа не нужна.
[quot]М.б., ссылки какие-то есть - на чужой опыт? Я пока ничего не нашёл, увы.[/quot]
Эти вопросы уже обсасывались многократно на этом форуме, а ранее на мформате. Поисковики и чтение сообщений Вам в помощь.
Re[ДМБ]:
Спасибо за столь подробный ответ :) - в общем, примерно это я и делаю.
В Сивму позвонил, мне сообщили, что это не к ним, это в медпункт - они, конечно, передадут информацию представителям и т.п., но не более того. Могут предложить колено, но колен тоже пока нет - странный дилер, посмотрел их прайс, там вообще мало что есть.
[quot]правильный шип[/quot]
Да, об этом примерно и думаю - цельный кусок металла с отверстием под резьбу и юбкой-валиком для защиты торца трубки. Надо только токаря найти вменяемого.
Проблема ещё в том, что через две недели улетаю, и без штатива будет неудобно, поэтому параллельно с поисками токаря придётся что-то колхозить на коленке.
[quot]на мформате[/quot]
Мформат своеобычно висит, увы. Там вообще много всего полезного бывало.
[quot]Разумеется, использование длинных фирменных шипов недопустимо, только короткие.[/quot]
Кстати - а почему? :)
Я иногда использовал как раз длинные - в сочетании с юбкой-стопором от трекинговой палки - получалось очень удобно, когда на поверхности типа сплавины штатив стоит.
И да - помимо "коротких", ещё бывают некие "средние" - от бенро всяких.
Re[takoevotimya]:
от: takoevotimya
зачистить изнутри и залепить двухкомпонентным "пластилином" на пару сантиметров, потом просверлить и резьбу нарезать.
Re[Zap]:
Каким именно?
Это было одной из первых мыслей, проверил - тот, что у меня есть (американский, от DoneDeal), крошится там, где слой тонкий - т.е. сама резьба выкрошится гарантированно.
Если прочность состава позволит, то можно и нормальный конус сформировать, с резьбой - да ещё и армировать его внутри чем-то, не доходящим до резьбы.
Re[takoevotimya]:
от: takoevotimya
Каким именно?
свежим ;)
Для ремонта автомобильных радиаторов чтоб годился - он и сильно липучий и немного эластичный.
И резьбу подлиннее сделайте - не три нитки, а десяток.
Re[Zap]:
У-у - свежим.
Кто ж знает, свежий он или нет.
"Немного эластичный" - тоже неплохо: такой у меня есть, но именно адгезия у него не очень, и не очень долговечный: как раз на авто держит шов несколько месяцев, потом крошится.
Re[takoevotimya]:
от: takoevotimya
мне попался пластилин, который первые несколько минут не сильно липнет (пока месишь), потом саморазогревался до 40-45 С и становился жутко липучим (к этому моменту он уже должен быть на месте)... через 15 минут - сверли/пили...
Я им тогда много чего реанимировал, до сих пор стоит... но это лет 15 назад было ;)
Re[Zap]:
"...но это лет 15 назад было"
"Холодная сварка" называется. Купил неделю назад в Fix price". 38 рублей за тюбик. Разминать мокрыми руками, иначе эта зараза так прилипает, что руки отмывать замучаешься.
Re[takoevotimya]:
от: takoevotimya
Если у Вас GT3542XLS, то трубка отнюдь не дёшева http://www.gitzospares.com/index.php?route=product/search&keyword=D09508.21&category_id=0
Карта штатива: http://www.gitzospares.com/download/pdfs/GT3542XLS_20111019.pdf
[quot]Проблема ещё в том, что через две недели улетаю, и без штатива будет неудобно, поэтому параллельно с поисками токаря придётся что-то колхозить на коленке.[/quot]
Если не найдёте токаря, то это не проблема, но только ничего сейчас не запендюривайте внутрь!!! Используйте на эту поездку какую-нибудь нахлобучку типа наконечника на костыль или на стариковскую палку из аптеки с подмотанной изолентой. Можно даже бутылочную пустотелую пробку. Я как-то с пробкой от шампанского три недели снимал на побережье Баренцева моря. Разумеется, безо всякого шипа в аварийном, но вполне рабочем варианте.
[quot]Кстати - а почему? :) [/quot]
Это же очевидно! Длинный шип не даёт ни единого плюса в обычных съёмках при куче проблем.
1. Жёсткость системы не увеличивается, ибо боковое сопротивление тонкого длинного шипа при погружении в грунт меньше широкого конусного короткого. При использовании же на твёрдом грунте ничего в лучшую сторону тоже не происходит.
2. Много повышается риск выламывания затычки из-за бОльшего рычага. В том числе и при транспортировке.
3. Много повышается риск повреждения штатива. Если при значительном заглублении ног штатива в снег или мягкий грунт освобождение фиксаторов наклона ног не особо обременительно, то постоянное освобождение их или неполное раздвижение ног до ограничителей при съёмках на обычном грунте - явный идиотизм. Длинные шипы при заглублении в грунт вызывают значительное расхождение ног и могут легко повредить хаб или ноги. Без стремени ноги будут пружинить и пытаться вытащить длинные шипы из грунта, и применение стремени увеличит опасную нагрузку на хаб. Правильные же шипы в подавляющем числе случаев избавляют от необходимости следить за этой проблемой.
Re[takoevotimya]:
Не понимаю, как у вас получилось концевик вытащить? Я взял тяжёлую железную трубку чуть меньшего диаметра, чем нижняя секция, и попытался ею выбить затычку изнутри, держа одной рукой секцию, а другой рукой вгоняя металлическую трубку внутрь. Удары были во всю силу. Даже намёка на вытаскивание концевика нет.
Re[ДМБ]:
[quot] Если у Вас GT3542XLS, то трубка отнюдь не дёшева http://www.gitzospares.com/index.php?route=product/search&keyword=D09508.21&category_id=0
Карта штатива: http://www.gitzospares.com/download/pdfs/GT3542XLS_20111019.pdf [/quot]
Да, вобщем-то, гитцо и сами по себе недёшевы - но и не ужос-как-дорого - только всё равно ж в Москве нет. Придётся, видимо, заказывать.
[quot] Используйте на эту поездку какую-нибудь нахлобучку типа наконечника на костыль или на стариковскую палку из аптеки с подмотанной изолентой. Можно даже бутылочную пустотелую пробку. [/quot]
Ага - именно к этому варианту и пришёл :) - возьму несколько штук нахлобучек, они ничего не весят.
Токаря всё равно ищу параллельно, но как-то оно не быстро - повывелись токаря в Нерезиновой
[quot] 1. Жёсткость системы не увеличивается, ибо боковое сопротивление тонкого длинного шипа при погружении в грунт меньше широкого конусного короткого. При использовании же на твёрдом грунте ничего в лучшую сторону тоже не происходит.
3. Много повышается риск повреждения штатива. Если при значительном заглублении ног штатива в снег или мягкий грунт освобождение фиксаторов наклона ног не особо обременительно, то постоянное освобождение их или неполное раздвижение ног до ограничителей при съёмках на обычном грунте - явный идиотизм. Длинные шипы при заглублении в грунт вызывают значительное расхождение ног и могут легко повредить хаб или ноги. Без стремени ноги будут пружинить и пытаться вытащить длинные шипы из грунта, и применение стремени увеличит опасную нагрузку на хаб. Правильные же шипы в подавляющем числе случаев избавляют от необходимости следить за этой проблемой.[/quot]
Интересные соображения - учту; хотя сам ни разу не наблюдал никаких эксцессов при применении длинного шипа.
Соединение встык, конечно, не лучший вариант, но и нагрузки не запредельные. Единственный для меня недостаток - в кармане длинные шипы неудобны :)
(Видел как-то японца, который вообще вместо шипа к одной ноге привинчивал метровый удлинитель - колено от удилища, что ли - не понял. Штатив этой длинной ногой стоял в воде, а японец и остальные две - на берегу: вот уж где рычаг должен был быть! Ничего, пару недель за ним наблюдал - живы были оба, и штатив, и японец, и удлинитель :) Правда, он ещё муфту на само место стыка надвигал.)
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Для интересу попытался оформить покупку. Оказывается, у них есть бесплатная доставка или какая-то Азия-шипинг за копейки. Неужели они действительно бесплатно отправляют?
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Ы-ы-ы!!! :!: Вы, Дмитрий Александрович, просто не понимаете своего щасьтья :D
Из одного длинного шипа можно без проблем сделать два коротких!
Срезать бубышку на конце, распилить стержень на две части, одну - заточить, на другой - нарезать резьбу, над резьбой наклеить стопорную шайбу
от: takoevotimya
Бывает - года два назад у монопода сабжевого тот же концевик вылетел. Не стал искать токаря - нашёл длинную гайку под нужную резьбу, сточил шкуркой грани, торец - на конус, взял хорошую эпоксидку, вклеил в трубку конусом наружу. Для защиты торца трубки покрыл его вместе с конусом той же эпоксидкой, слоем миллиметра в 3. За год ничего не откололось, не треснуло - покрытие держало отлично.
