Ремонт объектива VEGA-12B
Друзья, достался мне по случаю объектив VEGA-12B с залипшей диафрагмой на максимально открытой дырке.
Фокусировочное кольцо нормально работало, объектив фокусировался от МДФ до бесконечности в штатном режиме. В принципе, им можно было вполне пользоваться на этой открытой дырке, тем более, что кроме как для портретов на этой дырке он больше ни для чего и не нужен.
Но наши руки ведь не для скуки?
Сильно зуделось привести его в нормальное функциональное состояние.
Зачем? Да, собственно, и сам не знаю.
Нашёл я вот такой сайт и решил воспользоваться приведённой инструкцией.
Объектив разобрал, лепестки почистил, поставил назад, собрал объектив, диафрагма начала работать штатно.
Казалось бы - ура!
Но я по-видимому что-то сбил в фокусировочном блоке. Он у меня выкручивается дальше за МДФ, вплоть до того, что начинает обнажаться резьба, по которой ходит этот фокусировочный блок и дальше он застревает.
Кто-нибудь знает, что случилось и что делать?
RE[Gantenbein]:
Хорошо, спрошу чуть по-другому.
А есть ли в Питере разбирающийся человек, который может его посмотреть?
Небесплатно.
RE[Gantenbein]:
Такого объектива нет, сам объективы не разбирал.. Но из общих соображений можно предположить.
Возможно там где-то есть стопор, который должен остановить выкручивание и сработать в качестве упора.
Варианты - Вы подобный стопор сдвинули при сборке/разборке, либо один из винтов которые выкручивались при разборке выполнял роль  такого стопора и Вы его недозакрутили и перезакрутили при сборке.
Как вариант -если один раз разобрали/собрали то наверное и второй раз если разобрать/собрать то хуже скорее всего не будет. При сборке обратить внимание что может являться стопором/ограничителем  для фокусировки.
RE[Gantenbein]:
Резьба геликоида многозаходная. При разборке нужно фиксировать момент схода и ставить метки. Теперь только подбором ловить правильное положение.
В разделе беззеркалки, в ветке по мануальным объективам, есть питерцы с прямыми руками. А сюда мало кто заглядывает.
RE[Kvit]:
от:Kvit
Понял, спасибо.
Попробую там задать свой вопрос.
